quel type de résine pour ......
Posté : Ven 24 Juin 2016 17:31
par pro-ms
bonjour , je cherche une résine pouvant être additionnée de charges ( pour l epaissir ) et pouvant etre colorée
qui puisse être coulée
qui s usine bien a la cnc (fraise rotative)
qui reste suffisamment souple pour ne pas casser en cas de choc ( epaisseur mini 1 mm )
peut etre que je demande beaucoup ?
merci
Re: quel type de résine pour ......
Posté : Ven 24 Juin 2016 19:02
Oui vous demandez trop.
En règle générale plus une résine est chargée plus elle est cassante. Une épaisseur d'un 1mm avec une résine chargée, c'est compliqué à obtenir et fort fragile.
Il faudrait me dire la finalité de votre travail et quelle famille de résine vous souhaitez avoir. Avec vos quelques explications il parait logique de vous proposer une résine de coulée PU qui ne se charge pas mais sans savoir le but, pas sûr que ça soit pertinent.
Posté : Ven 24 Juin 2016 23:42
par pro-ms
c est pour faire une plaque décorative collée sur un capot en pom , ^peut importe la resine employée tans que c est solide et jolis :D
Posté : Sam 25 Juin 2016 08:33
Un capot en pom… désolée, je ne sais pas ce que c'est :oops:
Quoi qu'il en soit pour faire une plaque décorative avec des résines thermo-durcissables à froid le principe est de faire un maître-modèle, le mouler puis couler dedans une résine qui permette la couleur que vous souhaitez ou bien encore de stratifier.
Allez voir sur notre site Résines et Moulages vous y trouverez des explications, des fiches produit, des vidéos… cela va vous donner des idées pour réussir votre projet.
Et c'est ici pour les futures questions.
Posté : Sam 25 Juin 2016 15:58
par pro-ms
merci , en fait je souhaiterais arriver a ce genre de matière Image quitte a partir de plus épais et réusiner si la faible épaisseur pose problème .
je suppose qu en catalysant la résine a un retrait ?
merci
Posté : Sam 25 Juin 2016 18:09
pro-ms a écrit :merci , en fait je souhaiterais arriver a ce genre de matière
Il faudrait partir d'une résine époxy transparent de coulée Inclupox voir ICI et du pigment vert à fabriquer avec les couleurs de base voir ICI.
Ensuite dans un moule effectuer une coulée de résine transparente puis adjoindre de la résine pigmentée et la faire évoluer dans la coulée pour former les volutes.
C'est le principe des faux marbre, il faut vous exercer un moment pour arriver à un bon résultat.
pro-ms a écrit :quitte a partir de plus épais et réusiner si la faible épaisseur pose problème .
Pour la coulée il faut un minimum de 5 mm. Pour l'usinage, attention il faut y aller à petite vitesse pour éviter de chauffer la résine polymérisée.
pro-ms a écrit : je suppose qu en catalysant la résine a un retrait ?
Non, pas en époxy ; du moins elle n'est pas quantifiable sans instruments de mesure fine.
Posté : Lun 27 Juin 2016 09:09
par pro-ms
merci pour vos reponse et avec de l acrylique ?
car j ai lu sur le site qui vend cette matiere que s etais de l acrylique :S
Posté : Lun 27 Juin 2016 10:08
En ce cas voyez avec le site en question ; vous êtes sur le forum de Résines et moulages qui ne communique que sur ses produits.
Les Acrystal voir ICI et ICI ne sont pas transparentes mais il est possible que l'exemple photo que vous montrez ne soit pas de base transparente, c'est moi qui ai interprété… sur photo pas facile de se faire une idée.
Posté : Lun 27 Juin 2016 23:32
par pro-ms
le site en question ne vend pas de résine , je vous rassure , il etais simplement stipulé resine acrylique d ou mon doute :D
il y a aussi cet exemple , http://www.mercorne.fr/FR/materiaux-cou ... 22890.aspx
du coup je suis un peu pommé . et m en remet a votre expertise .
Posté : Mar 28 Juin 2016 09:26
C'est gentil mais je ne sais pas tout et justement sur votre cas je me suis lamentablement plantée :oops: quand vous avez évoqué l'acrylique j'aurai dû comprendre. Les plaques que vous citez dans le lien sont en PMMA, c'est un produit de thermo-formage donc travaillé à chaud, du Plexiglas® si vous préférez ; nos produits sont des thermo-durcissables à froid, cela n'a rien à voir.
Honnêtement vous ne pourrez pas obtenir le même résultat avec nos résines même en faisant de nombreux essais et recherches de couleur, beaucoup de dépense et de boulot pour être à demi satisfait au mieux.
Désolée mais là, je n'ai pas d'actuce à vous proposer.
