Résine en coulée pour réparation bateau
Re: Résine en coulée pour réparation bateau
Message non lu par Hippomouleur » mer. 27 mai 2015 09:54
WALTER-MARTIN a écrit :Bon...allez je me lance...vous pensez que 1,5 Kg de RESINE EPOXY DE COULEE DIELECTRIQUE NOIRE 1060/65 ça va suffire...
Comme le dit isatis, calcul du volume hors pièce alu, cela donnera à peu près la quantité de résine.
La charge éventuelle remplacera entre 20 et 35 % du volume je suppose.
Donc, si votre puits de dérive fait moins d' 1.3 litres ça devrait aller.
Néanmoins en y réfléchissant, avant de passer commande indiquez nous le volume de ce puits. Il commence à faire chaud et la répartition volumique (en hauteur) peut entrainer une violente exothermie et une cassure si ce volume est important et que vous ne chargez pas la résine.
Peut être serait il plus judicieux de choisir l'inclupox qui sera plus longue à polymériser mais qui ne fera pas de réaction exothermique violente !
Frédéric
Message non lu par Frédéric » ven. 22 sept. 2017 19:48
J'ai wizz en bon état sauf bien sûr le puit de dérive, j'ai vu les photos de votre réparation en inox, pourriez-vous me communiquer les côtes des pièces qui le forme pour que je puisse le refaire.
Merci d'avance
Frédéric
Message non lu par isatis » sam. 23 sept. 2017 09:08
Je doute que Walter-Martin qui a sauvé son Wizz vienne ici vous répondre après 2 ans et 4 mois !
kil
Message non lu par kil » ven. 9 août 2019 01:23
je jette une bouteille à la mer en espérant avoir un retour...
J'ai aussi un wizz avec le même problème, puit de dérive à refaire. Votre idée m'a l'air bonne alors je voulais savoir si vous étiez toujours dans le coin, pour voir le résultat de votre réparation et si c'était possible d'avoir le plan de la pièce.
Merci de votre réponse.
Cordialement
Message non lu par isatis » ven. 9 août 2019 09:22
Je vous renvoie à ma réponse du 23 septembre 2017 soit il y a presque deux ans.
jean-luc.gravier
Message non lu par jean-luc.gravier » lun. 25 mai 2020 13:09
J'ai récupéré aussi un wizz dont le puits est HS.
J'ai trouvé remarquable la fabrication en alu.
Aurais-tu des plans cotés (diamètre des axes, dimensions et localisation; dimension des plaques, etc)
Ce serait super.
Message non lu par isatis » lun. 25 mai 2020 17:26
Ce sujet date de 2015, je doute que Walter-Martin vienne vous répondre !
