Du plâtre pour l'exterieur?
Desca
Message non lu par Desca »
existe-t-il un type de plâtre qui tienne l'extérieur (pluie, gel, grêle)?
Je sais qu'il y a une grande variété de plâtres différents.
Dans votre boutique il y a notamment du "plâtre céramique", et j'ignore cela pourrais convenir.
Mon site où j'expose mon travail :) http://www.arlequin.pro" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Du plâtre pour l'exterieur?
Bonjour Desca
Le plâtre céramique a une bonne dureté shore et une bonne tenue dans le temps mais à l'abri des intempéries violents comme celles que vous évoquez.
Il est très peu micro-poreux mais il va forcément vieillir en milieu extérieur à moins de le couvrir avec un vernis PU bi-composant par exemple.
En tout cas, il n'est pas pérenne comme une résine polyester ou époxy en extérieur.
Desca
Merci Isatis.
Si le plâtre céramique vieilli et se patine à l'extérieur ce n'est pas un problème. Tout les matériaux naturel (pierre, bois) se patinent avec le temps.
Ce qui compte pour moi, c'est que le volume ne bouge pas (du plâtre de Paris fond sous la pluie et éclate avec le gel).
Il faut que je fasse un teste en plâtre céramique et le laisse 3 ans dans le jardin pour voir si ça tient.
Desca a écrit : jeu. 2 mai 2024 11:23
Oui vous pouvez tenter et voir comment se comporte votre objet ; puisque vous avez envie d'utiliser ce matériau, il est prudent de faire un test.
Ashudo
Message non lu par Ashudo »
on n'est pas tout à fait au bout des Trois ans... :D
mais on doit pouvoir dire si ça tient la froidure et a grêle, non ?
perso, j'ai fait un essai avec un "béton" de ciment blanc et poudre de marbre, et ça semble vouloir tenir...
Le ciment n'a rien à voir avec le plâtre enfin !
Desca
Ashudo:
finalement je n'ai jamais fait de tests en plâtre céramique.
J'ai préféré partir moi aussi avec du béton à base de ciment blanc.
Mais en effet ciment et plâtre ne sont pas du tout les même produits.
En revanche, je suis étonné que du ciment blanc et de la poussière de marbre ne fissurent pas. Selon mes propres teste le ciment fissure obligatoirement si on ne met pas du sable dedans (et aussi du gravier en plus, c'est mieux) d'ailleurs c'est ça qu'on appelle "béton": un mélange ciment +sable+gravier.
j'ai fait des tests ciment-blanc+poudre de marbre avec plusieurs dosage différent et ça fissure dans 100% des cas.
C'est quoi votre recette exacte?
Concernant les plâtre de construction, ciment, etc nous ne sommes pas compétants mais il parait logique que votre mélange ciment+poudre de marbre ne fonctionne pas ; comme vous le constatez vous-même, il y manque du sable grossier au moins.
Desca
Isatis:
c'est certain. il manque du sable. C'est pour cela que je m'interrogeais sur les résultat de Ashudo.
Mais son message date un peu...
Voyez s'il vous répondra mais je doute fort qu'un tel mélange puisse tenir aux intempéries.
