Collage RTV sur P.U
FranckLee
Collage RTV sur P.U
Message non lu par FranckLee » sam. 28 juil. 2018 10:59
je dois réaliser un projet composé de 2 matières différentes. Pour faire simple, un bloc de rtv très souple collé sur une plaque polyuréthane rigide et incurvée, de plus il est primordial qu'ils ne puissent jamais se séparer. Le rtv sera coulé par dessus la pièce p.u déposée en fond de moule et je ne sais pas si les deux matières peuvent se coller durant la prise.
Sinon est il possible de remplacer la plaque p.u par un rtv avec un shore élevé ? Dans l'affirmative, les deux matières peuvent elles se souder "chimiquement".
Pour finir, quelle alternative au rtv pour obtenir un élastomère souple (shore A 10/15) épais de 4cm devant résister aux uv et à l'abrasion (frottement vêtements) ?
Merci d'avance.
Re: Collage RTV sur P.U
Message non lu par isatis » sam. 28 juil. 2018 13:29
Les RTV silicone ne n'adhèrent que sur eux-mêmes et le verre donc impossible de souder chimiquement ou par collage sur une plaque de PU.
Si vous coulez dans une plaque incurvée, il faut réaliser un contre-moule.
Il existe des élastomères PU souples mais pas avec si peu de dureté shore, voir ICI.
