Moulage et tirage avec silicone et Epoxy bi-composant
Nocciolata
Message par Nocciolata »
Bonjour, :)
Voila je me présente Anthony carreleur,
Je viens vers vous car j'ai comme projet de réaliser un aquarium pour mon fils de 7 ans.
J'aurais voulu réaliser le décors moi même avec moule en silicone bi-composant A+B comme sur ce site XXXXX
Avez vous un produit similaire que je pourrais utilisé pour créer le moule mon décors.
Sur le site il y a diffèrent type de tirage.
il y a en flex resin, polyresin, et flexible foam. Comme expliquer XXXXX
Quel est la différence entre la poly resin, la solid resin et la flex resin ?
Merci par avance de vos réponses expertes :)
Amicalement,
Anthony
Re: Moulage et tirage avec silicone et Epoxy bi-composant
J'ai supprimé vos liens car seules nos références sont autorisées sur le forum de Résines et moulages.
La pâte que vous avez notée est un RTV silicone en pâte qui est le mélange de deux parts à mélanger à la main ; je ne peux pas vous passer le lien sur la Boutique car nous sommes victimes comme plusieurs autres sites d'un problème technique chez le serveur OVh.
Concernant les tirages dans vos moules, vous ne pouvez utiliser qu'une résine époxy de coulée apte à ne pas empoisonner les poissons.
Les résines polyester sont non seulement nocives mais ne supportent pas l'immersion.
Je suis désolée de ne pouvoir vous en dire plus concernant les produits à utiliser, vous pouvez reposer des questions concernant la mise en œuvre mais, en attendant que le site soit réparé, je ne peux faire mieux.
Nocciolata
Merci de ta réponse isatis 🙂
Désolé pour les liens c'était juste pour vous montrer des exemples que j'aurais aimé faire pour que vous voyez plus clair aussi pour le projet.
Du coup pour la coloration du tirage est ce mieux avec des pigments lors du tirage ou une fois sec avec de la peinture acrylique ? 🙂
Nocciolata a écrit : ven. 4 août 2023 17:53
La peinture acrylique ne tiendra pas longtemps en milieu immergé.
Vous pouvez mélanger un pigment dédié pour la couche de surface puis stratifier derrière ou couler en masse la résine époxy.
Je vous passe les liens sur la Boutique :
RTV silicone maléable et spatulable
Résine époxy partiellement bio-sourcée
Tissus de verre aptent à être travaillés en époxy
Pâtes pigmentaires
Nocciolata
Merci d'avoir pris le temps de répondre isatis ;)
Si j'ai d'autres questions technique je reviendrais vers vous :D
Très bonne soirée à vous.
