andrja a écrit :bonjour, pouvez vous me donner la marche à suivre pour mouler sans danger un visage et les astuces pour laisser respirer le sujet , protéger les yeux et autres orifices...
merci de votre aide.
Que ce soit en alginate ou en rtv silicone c'est la même chose: graisse de vaseline sur les cils et les sourcils pour éviter de tout arracher au démoulage (!), les yeux devant évidemment être fermés.
Pour la respiration, on fait tout le visage auparavant et on termine par les narines.
Bouchez une narine avec un bouchon de coton (comme ça la victime peut encore respirer...) appliquer le silicone ou l'alginate en faisant le tour de la narine0
Dès que c'est terminé, enlevez immédiatement le bouchon de coton avant la gélification du produit et faites l'autre narine de la même façon.
Idem pour les oreilles, ou vous tout simplement mettre auparavant des bouchons anti-bruit.
Pensez à traiter à la vaseline les racines des cheveux que vous pourriez recouvrir lors de l'application.
Pour l'application de la bande plâtrée, évitez les trous de nez, il sera toujours temps de rajouter une pièce après le moulage si besoin était.
Bon courage (au modèle surtout...)
