alternative au plâtre pour chape d'un moule en silicone PA
Publié : ven. 14 mars 2014 06:24
par SIROB
BONJOUR,
fabriquant de créatures, je travail la transparence et les effets réalistes. Ancien prototypeur dans l'industrie du sex toy, j'ai naturellement utilisé une majorité de silicone polyaddition...
Il me reste un important lot d'un silicone polyaddition donc, que je souhaite passer comme silicone de moulage. Dans un soucis de précision, de solidité et de légèreté (pièces d'envergures), je cherche une alternative au plâtre pour réaliser mes chapes... dans notre département fabrication, les moules étaient tous réalisés avec des résines époxy pour des résultats incomparables... Aucunes inhibitions, jamais au contactes des nombreux polyadditions utilisés... J'ignorais donc que les epoxy pouvaient inhiber nos polyadditions par contact avec les amines. Résine particulière (fournie par un industrielle), gel coat particulier?... Je souhaite me fournir sur votre boutique un matériaux type résine qui me permettent de fabriquer des moules à pièces avec mon silicone polyaddition sans que celui ci ne soit inhibé. Je travail aussi par coulée sous chape au contact donc avec des polyesters stratifiées.
Auriez vous dans votre gamme une polyester ou une epoxy capable de ne pas inhiber ou présentant peu de risques d'inhibition avec les silicones polyaddions... c'est possible on l'a fait sur des centaines de pièces sans le moindre problème !
Merci de votre réponse :)
Re: alternative au plâtre pour chape d'un moule en silicone
Publié : ven. 14 mars 2014 09:14
Pour ce qui conserne votre élastomère polyaddition, voyez avec votre fournisseur ce qu'il est capable de faire et de supporter, nous ne commentons pas les produits que nous ne commercialisons pas.
On n'utilise jamais de plâtre dans notre métier. Pour les chapes, c'est soit stratifié classique, résine polyester standard et mat de verre ou bien la solution estampage que nous avons mise au point, voir ICI.
SIROB a écrit :dans notre département fabrication, les moules étaient tous réalisés avec des résines époxy pour des résultats incomparables... Aucunes inhibitions, jamais au contactes des nombreux polyadditions utilisés... J'ignorais donc que les epoxy pouvaient inhiber nos polyadditions par contact avec les amines. Résine particulière (fournie par un industrielle), gel coat particulier?... Je souhaite me fournir sur votre boutique un matériaux type résine qui me permettent de fabriquer des moules à pièces avec mon silicone polyaddition sans que celui ci ne soit inhibé. Je travail aussi par coulée sous chape au contact donc avec des polyesters stratifiées.
J'ai rien compris :oops: vous voulez faire des moules en époxy et tirer dedans du RTV polyaddition ? En début de post, vous évoquez des transparences……… Image
Publié : ven. 14 mars 2014 15:55
Je pense avoir compris.
Mouler avec du silicone polyaddition sur des pièces fabriquées avec certaines résines époxy est impossible à cause de l'inhibition due aux composant du durcisseur époxy. (amines effectivement)
Pour notre gamme, je pense que la 740 S ne devrait pas inhiber les polyadditions, mais je ne l'ai pas vérifié !
Les résine polyesters et les résines polyuréthane ne devraient poser aucun problème, sauf peut être certaine résines polyester promotorisées.
Encore qu'une fois parfaitement polymérisée, je doute qu'il y ait inhibition.
Reste la solution d'utiliser du rtv silicone insensible aux inhibitions ! (mais c'est plus cher ....)
Publié : ven. 14 mars 2014 17:41
par SIROB
Tout d'abord merci pour vos réponses... Je me suis mal exprimé (il était tard après une grosse journée de modelage :D )
J'ai beaucoup travaillé en coulée sous chape epoxy avec du silicone polyaddition donc en coulant mon silicone sous la chape en epoxy... Donc le silicone réticule au contact de la résine epoxy et il n'y avait pas de problèmes bien que les chapes n'étaient pas étuvées...
Si la polyester ne pose pas de problème c'est super ! En revanche comme j'ai besoin d'une grande quantité je ne voudrais pas me tromper de résine et en prendre une qui ne soit pas "promotorisée" à prise relativement lente.
Pour ce qui est des mastiques "maison" j'en ai fait aussi avec parfois des cassures lors des torsions mais nos pièces étaient lourdent une fois remplies (gel de silicone, armature articulée)...
Publié : sam. 15 mars 2014 10:15
Qu'entendez-vous par grande quantité, au fût ou en vrac ? Plus de 30 kgs, passer par le biais du contact de la Boutique pour commander.
SIROB a écrit : Pour ce qui est des mastiques "maison" j'en ai fait aussi avec parfois des cassures lors des torsions mais nos pièces étaient lourdent une fois remplies (gel de silicone, armature articulée)...
Je n'évoquais pas les "mastic maison" mais le mélange mis au point par Résines et moulages qui fonctionne lui :mrgreen: les cassures par torsion, c'est que c'était pas assez solide, une chape ne doit absolument pas bouger sinon c'est pas une chape :lol:
Publié : sam. 15 mars 2014 17:03
SIROB a écrit :en prendre une qui ne soit pas "promotorisée" à prise relativement lente.
Demandez votre devis avec la résine 4004.
Accélération à l'octoate de cobalt uniquement !
