Donner du volume à un mannequin de vitrine
Posté : jeu. 3 nov. 2016 20:18
par Quicksilvain
Salut
J'aimerais donner du volume (cuisse, mollet, fesses) à mon mannequin de vitrine pour pouvoir faire un moule ensuite.
Avez vous une idée du produit que je pourrais utiliser et que je pourrais ponçer?
Plâtre? Cire?
Merci de vos a
Re: Donner du volume à un mannequin de vitrine
Posté : ven. 4 nov. 2016 09:36
Pour créer des maître-modèles ou modifier, vous pouvez utiliser de la Plastiline
voir ICI, choisissez la standard qui sera assez souple pour votre usage sans trop se déformer par inadvertance.
Ensuite il faudra faire un moule à pièces sur ce mannequin modifié, allez voir les explications sur notre site
Résines et moulages.
Posté : ven. 4 nov. 2016 14:12
par Quicksilvain
Mais lequel de plastiline? Car il faut qu'il sèche après le scultage et se ponce aussi..
Encore merci
Posté : ven. 4 nov. 2016 18:43
La Plastiline est une pâte à modeler donc ni séchage ni ponçage. Il faudra bien la lisser.
Si vous voulez un produit à finitions, il faut me dire en quoi est actuellement votre mannequin pour que je puisse vous proposer une autre solution en rigide.
Posté : sam. 5 nov. 2016 19:16
par Quicksilvain
Il est en fibre de verre.
Posté : lun. 7 nov. 2016 12:41
En cas vous poncez aux endroits où vous devez donner du volume, vous remplissez grossièrement avec de la mousse PU par exemple,
voir ICI puis vous stratifiez dessus avec une résine polyester-mat de verre si votre objet est en polyester
ou bien
une résine époxy-tissu de verre si celui-ci est en époxy.
En finition mactic polyester ou époxy selon ce que vous devrez choisir ; je vous donnerai les liens des produits quand vous aurez spécifier la résine de votre mannequin.
