Bonjour à vous, après avoir dévoré un max de tutos et fiches techniques sur votre site, je me suis lancée pour la première fois sur un moulage de pièce en plâtre, en coulant dans un coffrage du RTV 120. Tout s'est bien passé mis à part que j'ai mal évalué la quantité requise... Donc la partie haute de ma pièce n'est pas immergée.... Dommage c'était bien parti... Je pense avoir compris que cet élastomère de silicone n'adhère que sur lui même alors j'aurais voulu savoir si je ne pouvais pas simplement vous racheter un kg du même produit et continuer à couler par dessus?
Je vous remercie d'avoir mis en place ce forum; le site et le service sont au top aussi, vraiment merci!
Peut-on compléter un moulage par coulée de RTV?
Re: Peut-on compléter un moulage par coulée de RTV?
Merci pour les compliments
Oui si vous n'avez touché à rien (pas essayé de commencer à démouler par exemple) vous pouvez re-couler par dessus ; si votre moule en cours de coulée est bien protégé des poussières et éventuels produits volatils dans votre atelier, il ne devrait pas y avoir de soucis. Au pire, il peut y avoir une légère faiblesse à l'endroit de la jonction après plusieurs utilisation du moule.
La densité de l'élastomère de silicone et de 1,20 en moyenne, bon à savoir si vous continuez à faire du moulage ; vous calculez le volume à couler et vous multipliez par 1,20… 1,30 si vous avez peur d'être juste.
Ceci dit, lorsque l'on a besoin de cette caractéristique, il peut arriver que cela ne fonctionne pas bien (dépôt en surface du à l pollution atmosphérique pas exemple)
Donc, comme vous l'a dit Isatis, tentez le coup, cela devrait fonctionner.
Au contraire, les élastomères de silicone de type polycondensation n'adhèrent sur rien sauf le verre et ... eux mêmes.kuskai a écrit :Je pense avoir compris que cet élastomère de silicone n'adhère que sur lui même
Hippomouleur a écrit :Bonjour,
Merci!
