Moule Rigide en forme de Pyramide
- Contact :
Re: Moule Pyramide Khéops
Ce serait plus simple avec un moule en silicone: surfaces pas brillantes, mais un coup de polish avec une polisseuse et ça doit être bon.
Avec un moule rigide ta pointe va (tjs) casser facilement, et ta forme est compliquée à sortir.
bon courage
bon courage
Mat***
Cette fois c'est tout faux Mathieu Elfe évoque une coulée d'Inclupol, résine polyester d'inclusion transparente, donc polymérisation très très lente et à coup sûr inhibition de surface qui envoie le tirage à la poubelle direct : espèces de varices collantes à poncer en grand puis ponçage de plus en plus fin et enfin polish et lustrage, sans compter qu'il faut attendre trois jours avant de faire tout ça.mathieu a écrit :Ce serait plus simple avec un moule en silicone: surfaces pas brillantes, mais un coup de polish avec une polisseuse et ça doit être bon.
Une forme en entonnoir va bien pour un moule rigide ; le seul soucis c'est qu'Elfe s'est lancé dans du délicat pour un début.
Mes objectifs sont claires : durée de vie du moule, résine polyester d'inclusion transparente, une finission immédiate (donc pas de ponçage ou lustrage nécessaire car je n'ai pas le matériel adéquate), ...
Mon problème réside dans le fait que c'est vraiment la 1er fois que j'utilise de la cire de cette manière, et que comme le dit Isatis : mon projet n'est pas facile !
J'apprends donc les bases du métier
J'en suis maintenant à 8 couches de cirage sur mon master (avant de refaire un nouveau moule - demain). Et a chaque couche j’apprends de mes erreurs (la cire qui s'amalgame sur les arrêtes et sur la pointe, quelques "charges" de cire sur les plats qui nécessites de nombreux passages, ...).
Ce coup ci, il faut vraiment que je puisse démouler mon master !
Oui, c'est ça… soit trop lustré soit des traces de cire non lustrée… ou trop ou pas assez quoi !
Bon courage
Bon courage
Ca y est !!! Réussi !!!
Bon ce coup-ci, par contre, la résine est restée un peu verte, et pas complètement blanche comme le précédent :
Ca n'a pas été facile de démouler.
Encore impossible d'enfoncer les cales entre le moule et le master (pas assez d'espace).
Par contre en tapant avec une cale et un marteau, tout autour du moule, le master s'est démoulé
Questions :
- combien de fois est-ce qu'il faut que je cire le moule avant de couler de l'inclupol ?
- est-ce que je doit faire quelque chose a mon master qui sort maintenant du moule (genre le nettoyer), ou est-ce que je peux enchainer direct sur du cirage pour préparer mon prochain moule ?
Merci beaucoup pour votre aide
Questions :
BravoElfe a écrit :Ca y est !!! Réussi !!!
Il y avait au moins un petit endroit de gel-coat qui n'était pas polymérisé et ça a teinté la résine, heureusement pas assez pour faire capoter la qualité de surface.Elfe a écrit :Bon ce coup-ci, par contre, la résine est restée un peu verte, et pas complètement blanche comme le précédent
Ça n'est jamais facile ! Allez voir cette vidéo et le joli bruit que ça faitElfe a écrit :Ca n'a pas été facile de démouler.
4 à 6 couches pour "nourrir" le moule, même application et faire attention de ne pas coincer de la cire dans les angles.Elfe a écrit :- combien de fois est-ce qu'il faut que je cire le moule avant de couler de l'inclupol ?
S'il est net et propre, vous pouvez re-cirer une ou deux couches et repartir sur un moulage. Sinon, acétone s'il y a de la résine collée, lavage savon et eau tiède puis cirage comme pour la première fois.Elfe a écrit :- est-ce que je doit faire quelque chose a mon master qui sort maintenant du moule (genre le nettoyer), ou est-ce que je peux enchainer direct sur du cirage pour préparer mon prochain moule ?
Merci beaucoup pour votre aide [/quote]
J'ai testé aujourd'hui une 1er utilisation du moule. Lors de la montée en température de la résine, le moule s'est mit a craquer : le gel coat s'est fendu a plusieurs endroits
Auriez-vous une idée de ce qui a peux causer cela ?
Aïe
Vous parlez de la montée en température de la résine ? C'est bien la résine polyester Inclupol que vous utilisez ?
Je vous pose cette question parce que si le gelcoat s'est fendu, c'est que le moule à "travaillé".
Si un moule "travaille", c'est que
- soit il était sous polymérisé et sous l'action de la chaleur la réaction de polymérisation à repris violemment, un fort retrait de la résine s'est produit entrainant le fendillement.
- soit la résine est monté beaucoup trop haut en température (au dessus de 110 °C en tout cas) entrainant le ramollissement du gel coat et de la résine qui lors de leur refroidissement ont subis des retraits et tensions pouvant causer ce fendillement.
Dernière possibilité, un moule trop souple. Le gel coat pour moule vinylester étant rigide, les contraintes lors du démoulage peuvent produire cela.
Je ne sais pas si vous pensez être concerné par un de ces cas de figures, mais je n'en voit ps d'autres à cette heure.
Votre résine est elle sortie parfaitement transparente du moule ? Et avait elle la marque du fendillement ?
Aïe
La résine est sortie parfaitement transparente du moule et sans marque du fendillement.
Je l'ai pas préciser dans mon précédent message, ca c'est passe dès que j'ai retire la pièce du moule, alors qu'elle était encore chaude mais bien sèche (j’étais pressé de voir le résultat ).... Et la, le moule c'est mit a craquer beaucoup plus.
Est-ce que le problème est liée au fait que j'ai pas laisser refroidir le moule tranquillement (en même temps que la résine a l’intérieur) ou est-ce que c'est parceque la résine est montée trop en température ?
Ouupps, j'ai gaffé a nouveau !
Oui, je parle de la montée en température de la résine polyester Inclupol.Hippomouleur a écrit : Vous parlez de la montée en température de la résine ? C'est bien la résine polyester Inclupol que vous utilisez ?
Le moule était resté d'une couleur verdâtre (et pas complètement blanc), alors je suppose que c'est probable.Hippomouleur a écrit : - soit il était sous polymérisé et sous l'action de la chaleur la réaction de polymérisation à repris violemment, un fort retrait de la résine s'est produit entrainant le fendillement.
C'est effectivement lors du chaud/froid que les fendillements ce sont faits.Hippomouleur a écrit : - soit la résine est monté beaucoup trop haut en température (au dessus de 110 °C en tout cas) entrainant le ramollissement du gel coat et de la résine qui lors de leur refroidissement ont subis des retraits et tensions pouvant causer ce fendillement.
Non, le moule est bien rigide.Hippomouleur a écrit : Dernière possibilité, un moule trop souple. Le gel coat pour moule vinylester étant rigide, les contraintes lors du démoulage peuvent produire cela.
Ce n'est donc pas un problème d'exotherme trop importantElfe a écrit : La résine est sortie parfaitement transparente du moule et sans marque du fendillement.
Effectivement, c'est sans doute la raison principale.Elfe a écrit : Le moule était resté d'une couleur verdâtre (et pas complètement blanc), alors je suppose que c'est probable.
Le fait que la résine soit dure au toucher ne signifie pas que la réaction chimique soit terminée (il faudra deux à trois semaines pour cela)Elfe a écrit : Je l'ai pas préciser dans mon précédent message, ca c'est passe dès que j'ai retire la pièce du moule, alors qu'elle était encore chaude mais bien sèche (j’étais pressé de voir le résultat )....
La résine n'est pas trop montée en température car dans ce cas elle serait jaune et aurait cassée.Elfe a écrit : Est-ce que le problème est liée au fait que j'ai pas laisser refroidir le moule tranquillement (en même temps que la résine a l’intérieur) ou est-ce que c'est parceque la résine est montée trop en température ?
Le fait que le moule soit encore chaud à certainement exacerbé le phénomène, mais l'origine est plutôt une résine à moule insuffisamment polymérisé.
il avait été fait depuis combien de temps ce moule, et il était stocké à quelle température constante ?
En étant trop impatient peut être....Elfe a écrit : Ouupps, j'ai gaffé a nouveau !
