Faux rocher, moulage et tirage
Posté : lun. 1 oct. 2012 23:13
Je souhaite réaliser des faux rocher /cailloux, dans le but de minéraliser mon mur végétal
Mon but étant de reproduire des roches de manière assez fidèle, je veut utiliser les techniques de moulage disponible avec le silicone RTV ( que j'ai déja utilisé)
N'ayant pas un budget énorme mon idée est d'économiser au mieux le RTV afin de faire le plus possible de moulage.
Voila mon idée :
- Application d'une "primer" de RTV+cata un peut moins liquide avec très peut d'agent tixo, afin de former un petite couche 1-2mm. Faire un petite peau de RTV très fine.
- Attendre la prise complète
- Faire une deuxième préparation de RTV avec un peut plus d'agent tixo et l'appliquer par dessus la première couche de silicone, et avant qu'elle ne soit sèche, y placer du mat de verre dessus afin de renforcer la tenu final et éviter le déchirement.
- Faire une troisième préparation identique a la deuxième pour emprisonner le mat de verre dans le moule RTV.
- Afin de conserver la forme global du cailloux pour le tirage , je pensais faire un contre moule avec de la mousse PU par dessus le silicone encore sur
le cailloux.
Au grès de mes recherche il apparaît que la solution la moins coûteuse , et très proche du réel, pour le tirage, serait d'utiliser des mélanges ciment sable et eau.
Etant donné que certain faux rocher vont être accrocher au mur je ne peut pas les réaliser entièrement en béton plein.
Je voulais donc utiliser le béton uniquement pour la surface externe du cailloux et garnir l’intérieur de mousse pour rester léger.
* Mais quelle est la densité a la mousse PU ?
* D’après vous est ce utile de renforcer mon béton par ajout de fibre de verre si il y a la mousse PU derrière, sachant que ces faux rocher accroché n'auront aucune contrainte physique (poid,support, frottement ) a venir.
Dans le cas de rocher empiler au sol les un sur les autres faut-il renforcer le béton obligatoirement?
Il faut que je protège mon béton ensuite de l'humidité et pour cela je pensais faire appel a une résine epoxy transparente. Le problème c'est que cela va donner un effet brillant a mes cailloux, pas du tout naturel. Existe t'il un solution parmi les résines que vous proposez? ou alors simplement dépolir l'époxy?
Voila mes idées, qui ne sont pas du tout arrêtées. J'attend avec impatience votre éclairage et vos remarque.
Voila mon idée :
le cailloux.
