moulage carosserie auto 1/24
sebsavenés
Re: moulage carosserie auto 1/24
Message non lu par sebsavenés » mar. 27 août 2019 09:56
pas de problème, oui c'est pour cela cette effet de "vague" .
j'ai fait la coulée de "fond" en 2 fois, pour obtenir la bonne épaisseur..
a bientôt ! ;)
Message non lu par isatis » mar. 27 août 2019 10:22
Ah d'accord, donc tout va bien à part ces trainées blanchâtres.
sebsavenés
Message non lu par sebsavenés » jeu. 19 sept. 2019 15:50
petite question encore...
après plusieurs tests de peinture en bombe , j'ai toujours les petites taches de réaction qui apparaissent.
j'ai fais des essais avec des primer plastique des primer normaux mais j'ai toujours le même résultat...
Auriez vous une solution pour moi ?
Merci pour votre aide ;)
Message non lu par isatis » jeu. 19 sept. 2019 19:35
La qualité des peintures en bombe est fort variable et nous ne les conseillons pas sauf cas de force majeure genre : je veux vite finir ma jolie auto :P
Il faut avoir lessivé à l'eau tiède et au savon votre pièce puis la poncer légèrement pour dépolir la surface de la PU, ensuite sur pièce très sèche et bien propre appliquer votre peinture en respectant scrupuleusement la distance de projection indiquée sur la bombe.
Malgré tout ça, il se peut que vous ayez quand même des déconvenues : la régularité de la sortie d'air et de peinture n'est pas forcément au top sur la bombe, vous pouvez avoir "pistolé" de trop près et des bulles seraient restées coincées sous le dépôt de peinture… bref difficile d'être sûre de ce qui vous est arrivé.
sebsavenés
Message non lu par sebsavenés » ven. 20 sept. 2019 15:45
j'ai trouver le bon " appret", merci encore ;)
