Metasov
barmich
Metasov
Message non lu par barmich »
Je voulais savoir si je peux mettre de la résine epoxy directement sur METASOV.
CORDIALEMENT,
Re: Metasov
Je comprends que vous voulez stratifier de l'acier ou du fer traité ; en ce cas il faut que le Métasov ait fait sa réaction de protection sans coulures ni épaisseurs et que ça soit bien sec.
barmich
Re: Metasov
ok merci pour la réponse.
j'ai de la résine epoxy 1050 et un durcisseur 1055S mais elle durcit pas depuis 10 heures température 15 °?
Re: Metasov
Température minimale de travail pour toutes les résines thermo-durcissables à froid : 18°-20° comme indiqué sur la Boutique :
Résine époxy nouvelle génération "non allergisante" et sans CMR. Hautes performances pour la stratification fibres de verre. 1H30 de temps de travail à 21°C.
Le respect des dosages précis à l'aide d'une balance précise au gramme est très important aussi ; quel tissu utilisez-vous ?
Re: Metasov
Avec la 1050 et le durcisseur 1055 le durcissement complet sera obtenue au bout de 24 à 48 H pour une température proche de 20°en dessous se sera plus long.
Pour rappel le temps de vie en pot à 23°C, c'est le temps où le produit reste utilisable sans début de prise dans votre cas c'est 1H30
Ensuite on à le temps ouvert, c'est à dire la durée pendant laquelle vous pouvez continuer à superposer les couches de strat, dans votre cas environs 5H.
Et enfin le durcissement, c'est à dire le moment où le produit est suffisamment dure pour être démoulé, et là on sera à environs 30H.
Tous ces temps varie en fonction des épaisseurs et des températures.
