NOVAPRET
WILDO
NOVAPRET
Message non lu par WILDO » mer. 25 janv. 2017 00:40
L'acétone peut-il être utiliser pour nettoyer le pistolet après application du Novapret? Je n'ai pas vu de précisions sur le type de nettoyant dans la fiche technique du produit dans la bibliothèque.
L'acétone peut-il également être utilisé comme diluant pour appliquer une couche + fine? La fiche technique indique du Ferro-Spray mais je n'ai pas vu ce produit sur le site.
Merci d'avance
Re: NOVAPRET
Message non lu par isatis » mer. 25 janv. 2017 10:57
Oui l'acétone nettoie tout ce qui est polyester. Pour le nettoyage complet d'un pistolet, c'est pistolage d'un peu d'acétone puis démontage et trempage dans un bain d'acétone, passage de l'écouvillon pour la buse ; lorsque le pistolet doit être remisé, un savonnage et essuyage soigneux vous garantiront un long usage de l'outil.
Vous pouvez éventuellement diluer très légèrement du Novaprêt, attention avec de l'acétone pure sinon vous aurez des déconvenues mais ce produit est formulé pour être pistolable sans dilution.
WILDO
Re: NOVAPRET
Message non lu par WILDO » jeu. 26 janv. 2017 00:18
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et ces précisions. Je veux utiliser ce produit pour uniformiser mes modèles afin d'éviter les mauvaises surprises (accroche, migration de produits, etc...).
Peut-on polir/lustrer l'apprêt pour un aspect au moins satiné (et + si possible...) à ses modèles? J'ai lu que le ponçage à l'eau est possible à condition de bien sécher la pièce.
Re: NOVAPRET
Message non lu par isatis » jeu. 26 janv. 2017 10:40
Effectivement le Novaprêt peut vous procurer une très belle surface bien lisse ; après enduit, vous devez poncer à sec pour évacuer les défauts grossiers (voire repasser de l'apprêt en cas de gros manque) puis faire un ponçage à l'eau avec plusieurs grades de papier pour arriver au 1200, ce qui vous donnera une surface toute lisse et douce mais pas brillante, juste un petit peu satinée.
Si vous devez peindre ensuite, attention à bien rincer puis essuyer puis laisser sécher. Au moment d'appliquer la peinture, passer un petit coup sans insister de chiffon non pelucheux et de l'acétone permet d'évacuer les dernières poussières qui seraient restées collées, c'est très fin la poussière d'apprêt.
WILDO
Re: NOVAPRET
Message non lu par WILDO » jeu. 26 janv. 2017 16:55
Merci bien je commande de ce pas! ;)
