Métallisation à froid
gilles15001
Message non lu par gilles15001 » ven. 13 janv. 2017 18:23
Je souhaite métalliser un meuble.
Est il possible de reproduire le procédé utilisé dans cette vidéo avec vos poudres métalliques et une résine?
https://www.youtube.com/watch?v=3kFNVQFBCFI
Merci de votre aide.
Gilles
Re: Métallisation à froid
Message non lu par isatis » ven. 13 janv. 2017 19:48
Oui c'est possible avec une résine époxy transparente et une charge métallique mais c'est du boulot pour arriver à faire bien lisse avant léger ponçage.
Si vous voulez vous lancer je vous donnerais les références produits.
gilles15001
Message non lu par gilles15001 » ven. 13 janv. 2017 21:35
Merci,
J'ai vu des échantillons de zinc, de fer, de laiton
mais je les trouve trop foncés, je souhaiterai essayer
avec une poudre d'aluminium.
Qu'en pensez vous, que me conseillez vous comme résine?
Cordialement
Gilles
Message non lu par isatis » sam. 14 janv. 2017 11:02
Sur la vidéo, il s'agit probablement de résine acrylique appelée "liant".
Il doit être possible de mélanger de la poudre d'aluminium avec une résine Acrystal et ses adjuvants MAIS je vais demander à un collègue de venir confirmer ; en fait l'Acrystal donne un résultat un peu laiteux de couleur, j'ai un doute sur sa capacité à ne pas interférer avec la charge pour la couleur finale. A priori ça fonctionne puisqu'il faut poncer pour faire ressortir le métal mais je ne l'ai pas testé dans cette configuration.
Ma première réponse avec une base époxy n'est finalement pas la plus pertinente faute d'être thixotrope à moins de la charger en gel de silice compliqué à mélanger dans ce type de résine.
En cas de mélange "maison" Il faudra formuler vos dosages pour obtenir ce que vous souhaitez comme viscosité et taux de charge.
Message non lu par LE MODELEUR » lun. 16 janv. 2017 11:55
Sur la vidéo il s'agit effectivement d'une formulation acrylique, nous avons un équivalent dans la gamme l' ACRYSTAl DECOR METAL ETAIN.
Ce produit est disponible uniquement sur commande, vous pouvez par la rubrique contact du site nous demander la fiche technique et faire une demande de devis.
Ajouter de la poudre d'alu à l'ACRYSTAL qui est en vente sur la boutique ne donne pas un résultat très propre, vous pouvez essayer mais vous n'arriverez pas au résultat de la vidéo.
J'aurais personnellement tendance à favoriser la solution REALPOX740S chargé alu en réglant la thixotropie avec l'AEROSIL pour des raison d'accroche et de résistance au choc.Avec cette solution on passe sur des matières dangereuse qu'il faut manipuler avec plus de précaution dans un local adapté(en bref on fait pas ça dans son salon).
gilles15001
Message non lu par gilles15001 » lun. 16 janv. 2017 12:57
Merci de votre aide,
J'ai commandé la résine Acrystal et la poudre d'aluminium.
Je vous ferai part de mes résultats bientot.
Encore merci.
Gilles
gilles15001
Message non lu par gilles15001 » lun. 30 janv. 2017 14:08
Voici mes premiers essais.
20 g de résine Acrystal , 50 g de poudre Acrystal, 50 g de poudre d'alu.
Le mélange est trop sec, je rajoute de l'eau mais je l'ai employé encore trop épais
poncage grossier au papier de verre 40, lustrage à la laine d'acier.
Nouvel essai suicidaire:
15 g de résine Acrystal, 10 g de poudre Acrystal, 35 g de poudre d'alu.
Et bien çà a marché quand même.
J'ai laissé sécher pendant une nuit et le résultat est identique et très dur,
une seule couche, pas de ponçage, lustrage à la laine d'acier.
Sur YouTube, dans les vidéos de métallisation à froid ils passent deux couches à la spatule,
au rouleau, au pinceau, il tamponnent avec du papier bulle, etc.
Je vais encore faire des essais pour définir la bonne méthode d'application mais le produit est fantastique.
Je vous remercie pour ces bons conseils.
Message non lu par isatis » lun. 30 janv. 2017 14:25
Vos résultats ont l'air pas mal du tout ! Bravo :)
