Page 2 sur 2
Re: resine époxy qui se décolle d'un support en verre
Posté : mar. 8 déc. 2015 12:29
par sebian
LE MODELEUR a écrit :Bonjour,
attention il faudrait utiliser l'INCLUPOX GEL pour ce type de réalisation car si la résine accroche correctement sur le verre avec les dilatation elle risque de faire fendre le verre, c'est d'ailleurs pour cela que vous avez des décollement.Le verre et la résine dilate différemment cela se traduira effectivement par un décollage si l'accroche n'est pas bonne ou par une fissuration du verre si l'accroche est faite.
C'est pour cela qu'il faut prendre une résine époxy assoupli comme l'INCLUPOX GEL qui acceptera ces différence de dilatation.
Ce produit est disponible uniquement sur commande, passer par la rubrique contact pour demander un devis.
j'ai une dernière question,a propos des propriétés de souplesse de l'inclupox gel,sur le fiche technique,il y-a deux dosage,un dur,un souple
Es que pour avoir les caractéristiques dont vous me parlez plus haut(accepte les différences de dilatation) je dois faire obligatoirement un dosage souple'1/1 ,ce qui rendrai le mélange beaucoup plus liquide,ou puis-je
utiliser un dosage dur?
Posté : mer. 9 déc. 2015 00:32
par LE MODELEUR
C'est le dosage souple qu'il faut utiliser dans votre cas, ce dosage ne rendra pas le mélange plus liquide car le durcisseur a une viscosité plus importante donc le mélange sera très légèrement plus épais.La différence de viscosité entre les deux versions est très faible.
Posté : sam. 20 févr. 2016 20:52
par sebian
Merci pour vos conseils,après essais,l'inclupox correspond à mes attentes,plus de décollement,
adhère parfaitement au verre dans toutes conditions,parfait!
Mais j'ai un dernier soucie;Je cherche des pigments compatible (surtout blanc translucide) avec votre resine,
j'utilise un pigment "wsl" qui qui fonctionne avec des résines classiques mais qui réagit étrangement avec l'incupox,
effet de vagues non homogène ...
Pouvez-vous m'aider?
Posté : dim. 21 févr. 2016 10:06
Les pigments dédiés aux résines époxy, polyester et polyuréthanne sont
par ICI.
Si vous souhaitez faire des éssais avec des produits non dédiés, les peintures pour vitrail peuvent fonctionner mais attention à bien lire l'étiquette, il ne faut absolument pas utiliser des produits solvantés à l'eau, c'est totalement incompatible avec les résines.
Les effets de vagues pervent parfois provenir d'un mélange pas assez homogène.
Posté : sam. 19 mars 2016 16:48
par sebian
j'ai résolu mon problème de vagues du en effet à un mauvais mélange mais j'ai maintenant des sortes de craquelures ou des fois comme des traits de 1 à 1.5 cm en pointillés relativement régulier et toujours quand j'utilise un pigment blanc spécial époxy
Pouvez-vous m'éclairer ?
Posté : sam. 19 mars 2016 18:55
Nos pâtes pigmentaires sont utilisées indifféremment avec les polyester, époxy et polyuréthanne ; il n'y a pas de raisons pour que ça influe sur le résultat final.
S'il y a des traits et des manques, il s'agit probablement d'une pollution du verre, gras, silicone, produit détergent, etc.
