Bonjour, je travaille dans une boite qui usine différent matériaux composite. Depuis peu je dois coller des gros blocs de polystyrène pour pouvoir faire entre autre des moules. Mon problème est que je n'aime pas les colles que j'utilise. Elles ont tendance à fondre le poly, le bruler ou ne pas adhérer, sans parler des jours qu'il y a entre les blocs.
Connaitriez vous une colle adéquat pour ce type de boulot?
quelle colle?
- Hippomouleur
Re: quelle colle?
pour coller le polystyrène on utilise en principe des colles époxys qui n'attaquent pas le polystyrène et qui le colle définitivement.
Après, tout dépend du mode de mise en œuvre et du temps de prise souhaité.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... uraux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: quelle colle?
Actuellement j'utilise une colle appelé G26 conditionné en 2fois 5 litres(résine+durcisseur) et qui prend assez vite après mélange entre 3 et 10 mn.
- Hippomouleur
Re: quelle colle?
La G26 n'est pas une colle... http://www.boutique.resines-et-moulages ... epoxy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiche technique: http://www.resines-et-moulages.com/docu ... G26-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous avez besoin d'une prise aussi rapide, colle époxy 3060, mais il vous faut demander à la boutique par le formulaire de contact si elle existe en kits de 2 x 5 kgs, je ne me souviens plus.
Par contre, ce ne sera pas du tout le même prix ..... et pas sûr du tout que votre boîte soit très enthousiaste !!!
