quel résine pour moule 2 parties pour coulage platre
JD76
Message non lu par JD76 »
Bonsoir, je possède un moule en silicone rouge,qui me sert à coulée du plâtre molda 3, je désire multiplier le nombre de mes moules en silicone pour effectué énormément de coulage de plâtre, le prix de ce moule depuis ce temps à fortement augmenté.
J'ai donc décidé d'essayé de réalisé ces moule en silicone, j'ai coulé sur les 2 parties du moule en silicone du plâtre ou je désirerais couler du silicone pour recrée ces moule a l'identique.
Mes questions,
-D'aprés la photo du moule et sa couleur pouvez vous me dire quelle serait la référence de ce silicone ou celui qui pourait convenir?, il est rouge
- Ce moule pèse 7 kilos, combien de kilos de silicone me faudrait il?
Je vous joint les photos du moule et de mes contres moules en plâtre
Merci d'avance
JD76
Re: quel résine pour moule 2 parties pour coulage platre
JD76 a écrit : lun. 28 nov. 2022 21:24 j'ai coulé sur les 2 parties du moule en silicone du plâtre ou je désirerais couler du silicone pour recrée ces moule a l'identique.
Ça n'est pas ainsi que l'on réalise des moules en deux parties.
Il faut utiliser l'objet que vous voulez reproduire, faire les plans de joint puis la chape en deux parties elle aussi et enfin couler sous chape un premier côté puis l'autre.
Si vous restez sur un moulage bateau comme celui que vous avez, il faut fabriquer une boîte étanche de la bonne taille puis couler un demi-moule puis l'autre.
JD76 a écrit : lun. 28 nov. 2022 21:24 D'aprés la photo du moule et sa couleur pouvez vous me dire quelle serait la référence de ce silicone ou celui qui pourait convenir?,
Oui je pourrais vous le dire mais vous êtes sur le forum de Résines et moulages qui ne communique que sur les produits commercialisés par la Boutique.
JD76 a écrit : lun. 28 nov. 2022 21:24Ce moule pèse 7 kilos, combien de kilos de silicone me faudrait il?
Si vous travaillez en moule bateau comme ce que vous avez actuellement ça sera sans doute approchant comme poids.
Si vous travaillez sous chape comme cela se fait habituellement, ça sera au moins trois fois moindre mais moins rapide à fabriquer.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les explications de base à connaitre pour se lancer dans le moulage et c'est ici pour les nouvelles questions.
JD76
Bonjour, merci pour vos informations très rapide,
-Si vous pouvez me donner la référence du silicone que vous vendez et qui devrait me convenir, sa serai super
- Sur mes contres moule en plâtre qui ont été coulé d'après le moule en silicone, je pensai installé 4 planches étanches autour de ces contre moule, les vernir et coulé le silicone pour obtenir les 2 parties du moule.
- A toute hasard effectuer vous ce genre de fabrication dans vos locaux?
Cordialement
jd76
JD76 a écrit : mar. 29 nov. 2022 10:02
le RTV silicone 238, voir ICI.
JD76 a écrit : mar. 29 nov. 2022 10:02Sur mes contres moule en plâtre qui ont été coulé d'après le moule en silicone, je pensai installé 4 planches étanches autour de ces contre moule, les vernir et coulé le silicone pour obtenir les 2 parties du moule.
Faites comme vous voulez mais ça n'est pas ainsi que l'on fabrique des moules en deux parties, allez voir sur notre site les généralités à connaitre pour fabriquer des moules : Ici les généralités, et ICI pour les moules souples voir la troisième page qui traite des moules en deux parties.
JD76 a écrit : mar. 29 nov. 2022 10:02A toute hasard effectuer vous ce genre de fabrication dans vos locaux?
Non, nous sommes techniciens-négociants. Vous pouvez trouver dans votre région un modeleur capable de faire ce genre de travail qui n'est pas très compliqué.
JD76
quel sont les propriétés du rtv 145c moindre ou plus par rapport au rtv 238?
Cordialement
jd76
Ça n'est pas comparable ; le 145C est un RTV polycondensation alors que pour couler du plâtre, du ciment et autres produits de bâtiment, il faut utiliser un RTV polyaddition, ce qu'est le 238.
Vous pouvez consulter et télécharger les fiches techniques en cliquant dessus en bas à gauche de chaque fiche-produit. Vous aurez ainsi les spécificités chimiques, le mode d'emploi et la destination de chaque produit.
JD76
Bonsoir, je comprend maintenant parfaitement le procéder d'un moule bateau 2 parties, je m'y suis mal prit en voulant recopier le miroir de mes moules.
- Le rtv 238 oblige t'il le débulage avant coulée
- je doit donc réaliser un plan de joint, quelle pâte de modelage est compatible avec ce silicone polyaddition
- je vais donc coulé ce silicone sur un modèle en plâtre molda 3 sans aucun revêtement dessus, quelle produit me serait nécessaire afin de démoulé le silicone de ce plâtre
- lors de ma deuxième coulée de la deuxième partie ( silicone sur silicone que proposer vous comme produit à appliquer afin que le silicone à polyaddition ne ce soude pas en ensemble au niveau des plans de joints
Cordialement
jd76
JD76 a écrit : mer. 7 déc. 2022 00:43 Le rtv 238 oblige t'il le débulage avant coulée
Oui comme n'importe quel autre référence de RTV ; si vous n'avez pas de pompe à vide :
vous faites votre mélange très précisément vous mélangez intimement et parfaitement,
vous laissez dégazer puis vous transvasez en une fine coulée dans un autre pot
vous re-laissez dégazer le peu de bulles qui restent
vous coulez dans votre boîte de coulée toujours en une fine coulée doucement et sans changer d'endroit.
JD76 a écrit : mer. 7 déc. 2022 00:43je doit donc réaliser un plan de joint, quelle pâte de modelage est compatible avec ce silicone polyaddition
Plastiline standard, voir ICI
JD76 a écrit : mer. 7 déc. 2022 00:43 je vais donc coulé ce silicone sur un modèle en plâtre molda 3 sans aucun revêtement dessus, quelle produit me serait nécessaire afin de démoulé le silicone de ce plâtre
Les RTV n'adhèrent à rien sauf eux-mêmes, le verre et certaines céramiques donc normalement, pas besoin de démoulant.
Néanmoins la plâtre est poreux et s'il n'est pas assez lisse, le RTV s'insinuera dans tous les minuscules pores du plâtre.
Si cela ne vous convient pas, il faut passer une couche de graisse de vaseline sur l'ensemble du plâtre.
:!: graisse de vaseline, pas huile :!:
JD76 a écrit : mer. 7 déc. 2022 00:43lors de ma deuxième coulée de la deuxième partie ( silicone sur silicone que proposer vous comme produit à appliquer afin que le silicone à polyaddition ne ce soude pas en ensemble au niveau des plans de joints
Graisse de vaseline aussi à bien appliquer pour que la surface de RTV polymérisé soit bien protégée mais sans faire de "tas".
