Sortie dessence
Posté : Dim 11 Oct 2015 18:31
par Laborini
J'ai réalisé un réservoir en vinylester. Je m'apprête à créer un premier insert en métal qui sera collé (résine + mat) a l'intérieur de 5x10 cm et un second identique qui sera collé à l'extérieur de la coque inférieure de mon réservoir. Sur l'insert extérieur j'ai soudé une sur épaisseur avec deux pas de vis entre lesquels j'ai fais un trou de 8mm sur lequel je viendrai visser mon robinet de sortie d'essence. Le robinet dispose d'un joint qui sous pression des deux vis de fixation crée l'étanchéité avec la plaque collée et recouverte de résine+mat. Les deux inserts ont été préalablement perforer de trou de 5 mm tout les 15mm afin de créer plus d'adhérence avec la résine.
Que pensez-vous de mon montage? Auriez vous fait autrement?
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Sortie dessence
Posté : Dim 11 Oct 2015 19:03
Difficile à dire sans avoir vu :oops: à priori et d'après votre explication et si le dispositif est protégé des risques de coups qui pourraient favoriser l'arrachement du robinet, ça devrait marcher mais je ne peux pas être absolument affirmative.
Dans ce genre de cas, je préfère toujours le système passe-coque avec élastomère de silicone mono-composant de qualité pour l'étanchéité et je me fais moquer d'être trop puriste :lol: et puis ça n'est pas toujours possible comme montage.
