fabrication réservoir 250 tz
moigner
Message non lu par moigner »
bonjour . je voudrais réaliser un réservoir essence 250 tz compétition . pour le choix de la résine j'ai pensé a 2 kg de restopox 840 après une réponse de votre part . quelques conseils seraient bienvenus pour ce projet .
Re: fabrication réservoir 250 tz
Vous ne dites pas tout, il faut savoir en quoi vous aller le réaliser ce réservoir !
Oui, il esxiste ce réservoir ou bien il est à fabriquer ?
Votre mentor Thunder86 ,'a ps été très précis sur le sujet !
S'il existe, quels sont les matériaux utilisés ? (alu, acier, composites verre/polyester, composite verre/époxy, composite kevlar/époxy)
Et toujours s'il existe, quel (s) défaut (s) présente t il pour que vous vouliez lui faire un traitement ? (peinture qui se décolle due à la porosité, suintements d'essence, intérieur rouillé)
S'il est à fabriquer, vous voulez le faire dans quel type de composite ?
moigner
justement je recherche la meilleur qualité de fibres .
moigner a écrit :justement je recherche la meilleur qualité de fibres .
J'en déduis que vous allez le fabriquer ce réservoir.
(Mais si vous voulez des conseils, mieux vaut répondre aux questions...)
Pour de la compétition, le top c'est un mixte de silionne et de kevlar carbone avec la résine époxy spéciale essence.
Après, vous pouvez faire moins cher avec effectivement de la vinylester base novolac et des fibres de verre plus classique (mat 100 et bi axial par exemple)
moigner
oui , il faut que je le fabrique car c'est un cadre moréna . pour une 1ère réalisation la 2ème solution me semble possible a faire si la résistance de la résine a l'essence +huile car c'est 2 temps est très bonne . sinon quelle est la différence de cout entre les 2 réalisations pour 2 kg de résine . la différence entre les 2 résines au point de vue essence est telle la mème ? peut-on mettre de l'epoxy special essence avec de la fibre plus classique ?
Cadre moréna, ça ne nous aide pas beaucoup ça :P
Avec une résine époxy on doit utiliser, seuls ou en mixte, de la silione, du carbone, du kevlar ou encore des multi-axiaux à choisir selon ce que l'on veut fabriquer pour respecter un cahier des charges : poids, résistance aux chocs, à l'abrasion, etc…… donc surtout pas de mat contrairement à la vinylester.
Pour les différences de coût de revient, il est évident que c'est moins cher en vinylester puisque vous pouvez travailler avec du mat-tissu-mat le tout en verre. Une époxy demande des tissus plus onéreux pour un résultat plus technique, léger, etc.
Pour la tenue à l'essence 2 temps, je laisse l'Hippomouleur répondre, il passeara sûrement dans la journée.
Avant de mettre en vente ces produits, ils ont fait l'objet de deux années d'étude et de tests !
Donc, correctement mis en œuvre, ils tiennent le choc !
Vous pouvez donc choisir ce qui vous semble le plus adapté.
Sachant que la règle d'or est de toujours laisser la bécane stockée réservoir vide (contrairement aux réservoirs acier qu'il faut toujours garder pleins !)
Les prix sont sur la boutique:
Vinylester: http://www.boutique.resines-et-moulages ... sence.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Époxy: http://www.boutique.resines-et-moulages ... sence.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après, comme vous l'a dit isatis, les tissus que l'on utilise sont différents et c'est a vous de calculer l’échantillonnage nécessaire.
moigner
merci pour ces renseignements et a + pour la suite de cette réalisation .
