Bonjour à tous ,
Je dois carotter 2 trous pour 2 buses de refoulement sur une piscine déjà stratifiée ( pas encore de gel coat ) , je pense qu'il se pose un problème d'adhérence entre le PVC et la résine , pourriez-vous m'indiquer la "technique " à utiliser pour assurer l'étanchéité entre les pièces à sceller et ma paroi de piscine ?
Merci par avance des bons conseils .
Fabienne
Collage pièces à sceller plastique à paroi piscine résine polyester
dufrasnefabienne
Re: Collage pièces à sceller plastique à paroi piscine résine polyester
Normalement, il faut attendre que l'étanchéité du bassin soit complètement terminée avec gel-coat puis top-coat mais faites vos perçages avant.
Aux endroits où vous devez poser des éléments, vous poncez pour évacuer la paraffine du top-coat, vous passez un chiffon à l'acétone puis vous collez avec un élastomère de silicone puissant, voir ICI colle 732.
Attention
il faut impérativement que l'assemblage soit maintenu en pression pour que le collage soit optimal. Vous pouvez télécharger la fiche technique en bas à gauche de la page-produit.
Attention
dufrasnefabienne
Merci Isatis ,
J 'ai lu la fiche technique , par mise en pression , tu entends de mettre le système de filtration en pression ?
Bien à toi .
Fabienne
Bien à toi .
Fabienne
Mettre en pression signifie qu'il faut maintenir le collage en appui soit par les vis de montage soit en exerçant une pression avec un appui extérieur.
Le système de filtration ne devra pas être remis en route avant quelques jours
