resine ou liner armé
Publié : mar. 31 mai 2016 13:33
par christophe44
bonjour ,
ma piscine en faïence perd environ 2 cm/j .
j'ai fait venir des professionnels et aucun n'a trouvé d’où venait la ou les fuites . je pense que les infiltrations viennent de la mauvaise étanchéité de l'enduit ( 2 fois 1 cm ) entre le béton et la mosaique.
j’envisage soit de mettre un liner armé ou soit appliquer une résine XXXXX
ma question sur ce forum est la suivante :
Est ce que la solution résine est + pérenne que le liner a savoir 10-15 ans
cordialement
christophe
Re: resine ou liner armé
Publié : mer. 1 juin 2016 09:43
Si vous êtes sur la côte d'Azur c'est tout-à-fait ordinaire comme évaporation.
christophe44 a écrit : j'ai fait venir des professionnels et aucun n'a trouvé d’où venait la ou les fuites . je pense que les infiltrations viennent de la mauvaise étanchéité de l'enduit ( 2 fois 1 cm ) entre le béton et la mosaique.
j’envisage soit de mettre un liner armé ou soit appliquer une résine XXXXX pas de références autres que les nôtres
Allez voir sur notre site Résines et moulages le chapitre des étanchéités par ICI.
christophe44 a écrit : Est ce que la solution résine est + pérenne que le liner a savoir 10-15 ans
Ça n'est pas comparable. Si vous avez de la mosaïque il se peut que ce soit les joints qui perdent un peu (si on exclue l'évaporation qui affole souvent les possesseurs de piscine même couverte !) en ce cas il faut choisir de préparer le bassin très proprement puis d'appliquer une stratification, méthode à choisir selon la finition que vous souhaitez. je connais des bassins qui ont plus de 30 ans et qui se portent très bien : produits de qualité et professionnel compétent obligatoires… ou amateur qui suit bien les préconisations.
Le liner, c'est facile rapide à poser et vous vous baignez cet été. Pour la durée de vie il faut vous renseigner auprès d'un fabricant, nous ne sommes professionnels que des composites.
Publié : mer. 1 juin 2016 18:59
par christophe44
merci Isatis
je ne suis pas sur la cote d'azur mais a Nantes .
Ce qui je cherche en fait c'est savoir si l'application d'une résine , en l'occurrence celle que je vous ai mis dans mon 1 er message , aura un efficacité et une durée de vie suffisante en comparaison a un liner armé qui lui a une durée de vie d'environ 15 ans .
je ne connais personne qui a réalisé ce genre de rénovation , d'ou ma question sur ce forum spécialisé dans les résines.
cordialement
christophe
Publié : jeu. 2 juin 2016 10:06
Une résine seule ne sert à rien ; nous ne nous prononçons pas sur les produits qui semblent miraculeux, hélas les miracles n'existent pas dans notre métier sinon on serait millionnaires :P
Publié : jeu. 2 juin 2016 11:39
par christophe44
est ce que vous sous entendez que , quelque soit le produit que j'appliquerais , je ne peux pas avoir la même garantie qu'un liner armé.
encore une fois je me répéte mais j'ai un dilemme :
soit je conserve ma faience et j'applique un produit
soit je mets un liner
je prefererai conserver ma faience car c'est plus joli mais il faut que je sois sûr du résultat .
Publié : jeu. 2 juin 2016 13:38
christophe44 a écrit :est ce que vous sous entendez que , quelque soit le produit que j'appliquerais , je ne peux pas avoir la même garantie qu'un liner armé.
Non, pas quelque soit le produit ; vous n'avez que la solution de refaire votre étanchéité sur votre faïence, ce qui est compliqué techniquement car une faïence ne permet pas une accroche parfaite d'un stratifié qui serait la seule solution pérenne.
christophe44 a écrit :soit je conserve ma faience et j'applique un produit
A vous de voir s'il y a vraiment fuite, d'après ce que vous dites, c'est pas assuré par les professionnels à vous avez demandé une expertise ; ensuite savoir quand vous voulez vous servir de votre bassin, si vous voulez faire un gros travail de stratification sur la faïence ou bien l'enlever, étanchéifier puis recoller une nouvelle faïence ou bien poser un liner qui sera vite posé et sera étanche.
En tout cas, un simple produit à déposer au pinceau, ça n'existe pas.
Publié : jeu. 2 juin 2016 13:50
par christophe44
"En tout cas, un simple produit à déposer au pinceau, ça n'existe pas."
Merci , vous avez répondu a ma question .
