SPA béton: préparation du chantier
C'est ici qu'on en parle !
seb53
Message non lu par seb53 »
Je souhaite réaliser un petit spa hors sol, dimensions à l'extérieur 2mx1,90m soit 1,60mx1,50m intérieur, hauteur 75 cm pour 60 cm d'eau. Il sera en bloc à bancher.
Ma dalle est faite avec les fers en attente.
Je mettrai un chauffe eau solaire, pour avoir une température autour de 35-37°.
Après lecture du site resines et moulages ainsi que du forum, il me reste quelques questions avant de monter les murs.
J'espère que vous pourrez m'éclairer... :)
Je m'oriente vers un revêtement en résine polyester avec fibre de verre
comme ericsp3c ici viewtopic.php?f=17&t=1906&p=12166
Est-ce bien compatible avec mon eau chaude?
* Les buses (et autres entrée-sortie)
Si j'ai bien compris, les buses sont posées après la stratification et étanchéifiées avec un cordon d'élastomère de silicone mono-composant.
Quel type de buse employer? Je suppose qu'il faut sceller un accessoire traversant avant de couler le béton. Si vous avez une adresse web (je n'arrive pas à contacter ericsp3c dans son profil forum).
* Extérieur des blocs à bancher
Faut-il faire un enduit étanche à l'extérieur du bassin? (pour éviter l'humidité et donc l'osmose?)
* Intérieur des blocs à bancher
Puis-je les laisser comme cela avant le traitement à l'acide? Ou faut-il un enduit (colle à carrelage par exemple) ?
Je compte déjà faire des arrondis au ciment dans les angles.
Cela fait déjà beaucoup de questions... Une fois la maçonnerie faite, nous pourrons voir pour la suite résine & co !!!
Merci à vous
Re: SPA béton: préparation du chantier
Ces températures ne sont pas considérées comme chaudes pour un revêtement polyester.
Il est aussi possible de travailler en résine vynilester, voir ICI.
seb53 a écrit : Les buses (et autres entrée-sortie)
Oui
seb53 a écrit : Quel type de buse employer? Je suppose qu'il faut sceller un accessoire traversant avant de couler le béton. Si vous avez une adresse web (je n'arrive pas à contacter ericsp3c dans son profil
Ce n'est pas dans nos compétences, nous ne sommes que spécialistes des résines thermo-durcissables à froid.
seb53 a écrit : Extérieur des blocs à bancher
C'est conseillé mais en principe c'est fait avec des produits de maçonnerie ; il est possible de stratifier l'extérieur d'un bassin, il faut travailler comme pour l'intérieur.
seb53 a écrit : Intérieur des blocs à bancher
Oui, arrondir tous les angles et faire un ragréage fin puis laisser bien sécher les 21 jours requis ; ensuite passiver à l'acide et très bien rincer.
seb53
Merci Isatis.
isatis a écrit : Il est aussi possible de travailler en résine vynilester
Il va falloir que je choisisse, la résine poly me paraissait plus simple.
isatis a écrit :
seb53 a écrit : Faut-il faire un enduit étanche à l'extérieur du bassin? (pour éviter l'humidité et donc l'osmose?)
Donc un enduit comme pour les fondations (j'utilise du lankofugeant)
Faire un ragréage fin puis laisser bien sécher les 21 jours requis ; ensuite passiver à l'acide et très bien rincer.
Ragréage au sol: avec quel produit?
Et pour les murs, j'en déduis qu'ils restent brut?
Ca avance!
Merci encore
je ne peux pas vous dire, il faut voir avec les fournisseurs de matériaux de bâtiment
seb53 a écrit : Ragréage au sol: avec quel produit?
Au sol normalement il y a un béton tiré donc lisse. Le ragréage c'est pour les murs, un enduit ciment-charge taloché fin.
seb53
isatis a écrit : Au sol normalement il y a un béton tiré donc lisse. Le ragréage c'est pour les murs, un enduit ciment-charge taloché fin.
Au sol, il y a mes coups de règle sur la dalle :)
Je vais donc faire un enduit fin à la colle à carrelage pour être propre; je suppose que ça collera dessus?
Pour ceux qui se posent des questions sur les buses etc. Il y a donc des manchons qui traverse votre mur (= traversée de paroi) avec un filetage femelle côté eau. Votre pièce (buse) sera donc filetée mâle. Et juste avant, vous mettez le cordon autour, puis vous vissez pour l'écraser. La jonction manchon / fibre n'est pas étanche, mais l'eau est normalement arrêtée avant :) Je ferai un reportage photo...
Merci encore Isatis
Je ne vous le conseille pas du tout :!: Ces produits sont des spécialités dont on ne connait pas forcément bien la composition et dont on ne peut pas vous garantir qu'un stratifié tiendra dessus. Utilisez l'enduit ciment-charge pour le fond aussi.
seb53
J'ai besoin d'une précision,
isatis a écrit :Utilisez l'enduit ciment-charge pour le fond aussi
Qu'est-ce que vous appelez "l'enduit ciment-charge" :?:
C'est un mélange sable ciment classique?
Nous sommes des techniciens du composite, pas du béton, désolée :oops: je ne sais pas comment s'appelle le mélange que font les maçons. Il faut demander à votre fournisseur de matériaux de quoi faire lisse avec une base ciment.
seb53
OK merci, je pars sur un enduit classique 8-)
