Baignoire fonte,email > Très mauvaise etat!
Posté : mer. 20 janv. 2016 13:16
Bonjour!
j'ai en ma possession une très vielle baignoire en fonte.
Vu l’état elle est HS la baignoire, cependant elle est plus vielle que nous tous ici et je tient à la refaire (au moins essayer).
Conscient que les kit de rénovation de baignoire de "brico-truc-deco" sont du gros pipeau et que généralement c'est très moche, que les peinture époxy ne tiendront que 3-5 ans avant de refaire un voile de peinture, que la tache va être longue, couteuse et hasardeuse cela me suffit à relever le défit.
Si je reprend le sujet : viewtopic.php?t=927
il faudrait :
Mastic de finition Epoxy:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html
résine époxy solvanté à haut extrait sec, exemple: realpox 3000.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... metal.html
et bien sur toute les protection nécessaire j'en suis conscient ( masque, gant, lunette, manche longue, etc.. )
donc dans l'ordre des taches à réaliser et de la mise en œuvre + matériel.
La partie émailler de l'iceberg:
1) préparation de l'ancien émail
--> j'ai commencer un ponçage grain 120,160 mais l’émail est très très dur , une couche très superficiel arrive a partir suffisant pour nettoyer la surface je pense (à savoir que l’intérieur a déjà été peint en noir ce qui a taché en profondeur l'émail).
2) réparation au mastic des zone dont émail à sauté, décapage des parties rouillé.
--> ponçage jusqu’à la fonte des partie dont l’émail à sauté
--> disque abrasif , meuleuse etc... jusqu’à disparition de rouille. , un produit miracle utilisable genre acide qui ne ronge pas trop la fonte ?
3) masticage avec le mastic epoxy + poncage
--> peut être que je devrait essayer de créer des micro-rainure dans la fonte (éviter quelle soit trop lisse) pour parfaire l’accroche du mastic ?
--> finition ponçage grain 180, 220 ?
4)Préparation de la partie extérieur de la baignoire..
--> Sur l’extérieur de la baignoire demeure une ancienne peinture ou je ne sait quoi impossible à enlever (en vert sur les photos) j'ai essayer le ponçage, une poussière fine s’enlève mais je n'atteint jamais jusqu’à la fonte, le revêtement vert sent comme les anciennes peinture plomb donc je met un masque , je fait sa dehors et j’oriente la poussière loin de l'habitat.
Quel type de peinture, résine,après ou autre serait la bienvenue sur l’extérieur de la baignoire sachant qu'il n’y a presque aucune chance d'enlever ce fameux vieux revêtement de couleur vert.
j'ai remarquer aussi , que si j’enlève la rouille au niveau du sabot de la baignoire , celle ci revient assez rapidement, je recherche donc un antirouille , un produit dérouillant ou toute autre astuce pouvant faire l'affaire soit de dérouiller , soit d’éviter que la rouille ne revienne trop vite en attendant la mise en peinture ou la couche d’après.
et donc au final , la question ultime pour l’extérieur de la baignoire est :
Quel type de revêtement, peinture , résine pourrait on mettre ? toujours realpox 3000?
puis:
5) nettoyage au solvant, de la partie intérieur + mise en ouvre de la peinture epoxy, idem parti extérieur (mais on y reviendra plus tard on est très loin de faire la peinture pour le moment).
Si vous avez réussi à tout lire je vous en remercie!
Comme vous pouvez le voir , j'ai besoin de conseil , il va me falloir du matériel et du consommable.
financièrement , je pense qu'il vaut mieux racheter une nouvelle baignoire... mais c'est une autre histoire.
autre question sur la mise en œuvre du realpox 3000 , quel type de pistolet conviendrait à l’application ? diamètre de la buse , pression , débit d'air..
type compresseur + pistolet , ou type peinture haute pression sans air 200 bar ( si j'ai le droit je cite : Wagner Project Pro 117 ),au mieux j'ai un oncle carrossier peintre qui habite assez loin pour m'aider dans la phase final, mais je ne peut me permettre d'arriver les mains dans les poches, il faut que je sache de quoi je parle...
pour le moment , je ne suis pas pressé pour la réalisation , il fait encor froid dehors pour faire une peinture...
Merci à tous j’espère avoir de bon conseils et peut être que pour la première fois en France sur le web on verra un vrai tuto complet sur ce genre de réalisation... allez savoir tout est possible!
Merci.
il faudrait :
puis:
Merci.
