Comment restaurer un bac de douche en ABS
C'est ici qu'on en parle !
Re: Comment restaurer un bac de douche en ABS
Le problème c'est que ce dont vous avez besoin, c'est d'inertie, de rigidité du matériau pour que le polystyrène cesse de s'enfoncer.
Et ça, avec de l'époxy, il faut utiliser un complexe mat/roving cousu: http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, si vous en mettez 3 couches, vous allez consommer 4.5 à 5 kg de résine au m².
Ensuite, la finition va vous demander un mastic époxy de réagréage pour rattraper la surface http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce qui peut poser problème à la réalisation ce sont les formes "antidérapantes" qui risque d'être un nid à bulles d'air lors de la stratification.
Bref, entre le budget produit et le boulot à fournir..... :?
Il faut calculer votre surface pour voir.
Gilles BILLARD
Message non lu par Gilles BILLARD »
Merci bien pour tout ces renseignements.
Nous nous absentons pour une semaine; la douche attendra bien notre retour....
