refaire son toit de camping car !!!!
C'est ici qu'on en parle !
arnaud51
Re: refaire son toit de camping car !!!!
Message non lu par arnaud51 » ven. 13 juin 2014 22:09
:shock: wahou
15 kg de résine je n'aurait jamais penser !
enfin s'y ces se qu'il faut pour bien faire .
Quand a mon CP je doit l’imprégné en totalité laisser sécher , poncer ,
mettre un coup d'acétone .
Et après mettre ma première couche de résine et de mat
J'ai deux angles droit a réaliser de chaque coter j'ai vue que le mieux était de couper les morceaux pour pouvoir chasser l'air
merci a vous pas évident mes je veut bien faire
(je vais voir s'y je peut vous joindre une photo )
Avatar de l’utilisateur
Message non lu par isatis » sam. 14 juin 2014 09:03
Mais non ! Il faut préparer toute votre surface bien lisse bien rebouchée…. pas de vagues ni de creux et bosses. Vous poncez tout et vous dépoussièrez très soigneusement en prenant soin de ne pas re-salir votre CP.
Ensuite vous faites votre couche d'imprégnation résine catalysée + 10% d'acétone pure.
arnaud51 a écrit : Et après mettre ma première couche de résine et de mat
Oui, une couche de résine polyester catalysée puis pose du mat puis débullage très soigneux et ainsi de suite.
Il faut aller voir le tuto vidéo qui va vous donner une bonne idée des gestes à effectuer :Imprégner et débuller du mat de verre ICI
Pour les angles, il faut poser le tissu et couper comme si vous vouliez faire une pince puis rabattre chaque côté l'un sur l'autre en débullant bien. le mat se prête facilement à ce genre de forme.
arnaud51
Message non lu par arnaud51 » dim. 15 juin 2014 19:47
voila commande passer plus cas recevoir tous ca et au boulot
Donc s'y j'ai bien comprit je mets ma couche de résine catalyse + l'acétone pure sur mon CP ( combien de litre de résine pour 9.68M2 )
merci .
Et dans la foulée mat plus résine catalyse bien debuller .
Une pince ? je ne connait pas se terme désoler
Message non lu par isatis » lun. 16 juin 2014 10:56
Je ne peux pas vous indiquer de quantités car c'est selon comment le bois va absorber ; mon meilleur conseil : catalysez de petites quantités de résine genre 500 gr pour commencer et vous habituer… il commence à faire bien chaud, il ne faudrait pas que ça catalyse dans le pot à mélange. Il faut utiliser des pots à mélange en "plastique" qui ne fond pas, par exemple une bassine avec un large fond pour éviter l'effet de masse qui fait "prendre" la résine plus rapidement. Pensez à bien peser les ingrédients, il faut être assez précis.
Les pinces, c'est comme sur cette vidéo à environ 4,30 mn, vous voyez le mouleur qui prend les ciseaux et entaille pour que le tissu se prête à la forme en se chevauchant… attention à bien débuller, c'est la condition essentielle pour un stratifié de qualité. Vous verrez aussi comment débuller au passage, ce ne sont pas les mêmes tissus mais la technique est la même.
arnaud51
Message non lu par arnaud51 » lun. 16 juin 2014 21:00
J'ai bien compris le terme ( pince ) grâce a votre vidéo .
Quand vous dite peser les ingrédients pour 100G de résine je met 2G de catalyseur je peut partir sur une basse de calcul comme celle s'y et je multiplie en fonction de ma quantité .
Message non lu par Hippomouleur » lun. 16 juin 2014 21:19
Affirmatif !
Attention, s'il fait chaud (au dessus de 24°C), pesez plutôt 1.5 g de catalyseur pour 100g de résine et n'en préprez que très peu à la fois, toujours dans un récipient large et en plastique de préférence (pas de métal surtout).
arnaud51
Message non lu par arnaud51 » mar. 17 juin 2014 20:00
Merci de vos conseil
Encore une petite question doit je obligatoirement tous faire en une seul fois ou puis je faire cela sur plusieurs jours , car il commence a faire chaud et j'ai peur que cela sèche trop vite .
En sachant que j'ai la couche d'imprégnation du CP la première couche de mat , debuller puis la seconde couche de mat debuller .
Combien de temps a approximatif et je pour travailler cette résine .
Message non lu par isatis » mer. 18 juin 2014 07:48
On ne peut pas vous dire précisément, ça dépend du poids total du mélange, du dosage de catalyseur et… du temps qu'il fait ! Il est plus simple de faire les deux couches de stratifié d'un seul coup.
Pour vous aider :
- vous faites votre passage d'imprégnation et vous laissez polymériser
- pendant ce temps, vous préparez vos tissus en bande prêtes à être posées, attention pas de coupe au ciseau, vous déchirez à la main ; vous vous munissez d'un morceau de protection genre bâche ou morceau de revêtement de sol… enfin un truc non pelucheux et propre sur lequel vous restez pour travailler afin de ne pas salir votre couche d'imprégnation tout en pouvant rester sur le toit.
- vous attaquez la stratification à l'avant et vous continuez à reculons. Une passe de résine au pinceau, pose du premier tissu débullage soigneux puis pose du deuxième tissu, débullage et vous reculez votre bâche, vous continuez jusqu'au bout ainsi vous posez vos deux tissus d'un coup mais pouvez vous arrêter pour refaire du mélange de résine sans vous presser.
Attention :!: il faut que les tissus se chevauchent donc le premier tissu fait par exemple 60 cm donc celui qui va dessus ne fait que 50 cm, ces mesures sont indicatives, voyez si ça convient sur votre chantier.
Ne pas travailler quand il fait humide et réduire la dose de catalyseur s'il fait très chaud mais attention :!: pas moins que les indications de l'Hippomouleur :!:
De préférence travailler le matin tant que le toit n'a pas pris la chaleur du jour.
arnaud51
Message non lu par arnaud51 » jeu. 19 juin 2014 20:37
:D :D :D Cool excellent génial
Pour mon dosage de catalyseur est ce vrai que 1G équivaut a 1ML
Car comme je pense faire de petite quantité de 500G et que plus haut vous m'avais conseiller de mettre 1.5 g de catalyseur pour 100g de résine
Donc j'aurais besoin de 7.5ML pour 500G de résine
Je voudrai pas me planter dans mon dosage car je vais faire tous ca dimanche de bonne heures ( 5 heures du mat )
Message non lu par isatis » ven. 20 juin 2014 07:39
Et ben non ! Le catalyseur est plus lourd que l'eau :)
Il faut peser avec votre balance, dose normale 20 gr par kg de résine det vous pouvez descendre jusqu'à 15 gr par kg mais pas moins faute de quoi votre stratifié sera de piètre qualité.
