étanchéité pont en teck
C'est ici qu'on en parle !
nissag250
Message non lu par nissag250 » lun. 20 mai 2013 14:10
Sur mon bateau, j'ai fabriqué un pont en teck il y a maintenant 3 ans, et j'ai quelques infiltrations désagréables .Après avoir rénové le teck ( ponçage léger, réfection des joints PU noir, j'aimerais appliquer une matière incolore d'imperméabilisant souple pour suivre les dilatations hiver/été, mais supérieur en étanchéité à un simple vernis .
Je sais stratifier, mais il faut que ça reste un minimum transparent et résistant aux UV ;
Merci pour vos conseils
NB : Pour commander chez vous , on fait comment ?
Re: étanchéité pont en teck
Message non lu par isatis » mar. 21 mai 2013 08:53
Compliquée votre affaire, ce n'est probablement pas le teck qui est en cause mais le matériau sur lequel il est placé, la qualité des joints, les éventuels vissages, etc…
Votre bois est gras donc en principe incompatible avec une résine ; une stratification sera rigide, je ne vois pas de solution avec nos produits mais attendez qu'un collègue passe par ici pour vous donner son sentiment.
Message non lu par Hippomouleur » mar. 21 mai 2013 18:25
effectivement, le teck n'es sans doute pas en cause, mais sa fixation ainsi que le support sans doute.
Donc, une résine n'apportera rien à priori.
Comme l'a dit Isatis, le teck étant de plus un bois gras, difficile sinon impossible de résiner, sauf à tout stratifier à la résine époxy cristal (avec une silionne 100 g par exemple pour la transparence) mais ce serait vraiment une solution de la dernière chance.
nissag250
Message non lu par nissag250 » mar. 21 mai 2013 18:40
Merci pour vos réponses rapides .
Atttention, je n'ai pas dit que mon teck fuyait comme une passoire ! je n'ai fait que du collage à l'époxy ou au MSPolymère quand je l'ai posé ( aucune vis traversante ) et les joints noirs sont aussi au MSpolymère ou polyuréthane.
Je n'ai appliqué que du saturateur il y a 3 ans . c'est tout .
Je compte le reponcer, refaire les joints qui le demandent, mais je voudrais traiter la surface avec un film souple étanche et transparent résistant aux UV
Je ne connais pas la silionne, je pensais à un vernis ou résine type PU qui supporterait les dilatations tout en restant relativement incolore et surtout étanche .
Si je stratifie silionne+époxy, ça ne résistera pas aux UV, on m'a dit que l'époxy n'y résiste pas .
Qu'en pensez vous ?
Help !
Message non lu par isatis » mer. 22 mai 2013 10:03
Une époxy transparente de stratification résiste mieux aux UV que n'importe quelle autre famille de résines, voir ici, la 740S.
La silione est un tissu de verre dédié à la stratification époxy, voir ici.
je me répète :roll: un produit non stratifié ne servira à rien car il ne pénètrera pas votre bois gras.
Pour moi, c'est simplement une affaire de joints fuyards. Sur les voiliers pontés teck, les joints sont refaits régulièrement.
Message non lu par Hippomouleur » jeu. 23 mai 2013 11:06
Oui, et stratifier un pont en teck avec de la fibre de verre serait plus que dommage !
Refaites les joints (nous commercialisons maintenant de nouveaux matériaux, notamment un système époxy souple évitant le calfatage des fonds de joints et le primaire) et vous devriez supprimer le problème.
nissag250
Message non lu par nissag250 » ven. 24 mai 2013 01:12
Hippomouleur a écrit :Oui, et stratifier un pont en teck avec de la fibre de verre serait plus que dommage !
Ok, mais j'ai cherché et rien trouvé dans la boutique en époxy souple
merci de m'indiquer le chemin
nb: et comment avoir la couleur noire ? poudre de graphite mélangée ?
Message non lu par Hippomouleur » ven. 24 mai 2013 10:10
nissag250 a écrit :[
Effectivement, ce produit n'est pas encore en vente sur la boutique mais se fait sur commande spéciale.
Il vous faut simplement envoyer un mail en passant par la fiche contact de la boutique ou du site et demander un devis sur le produit choisi (thixo ou non thixo) en indiquant la quantité ainsi que la ville de livraison.
La fiche technique vient d'être mise dans la bibliothèque :
http://www.resines-et-moulages.com/bibl ... ortes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
