Trous escalier à boucher
C'est ici qu'on en parle !
REGAZACCI
Re: Trous escalier à boucher
Message non lu par REGAZACCI »
Moulage, comment je fais pour remplir l'anneau en rouge?Voir croquis
Je vous fais un croquis rapide, je n'ai pas le temps de mieux :
Ainsi vous auriez comblé le perçage de 0,75 complètement avec ajout d'un joint silicone car les bords ne seront pas probablement bien ajustés au millimètre.
Votre plaque stratifiée sera solide et le trou comblé pour pouvoir découper au nouveau diamètre voulu.
nNhésitez pas à reposer autant de questions, c'est toujours compliqué d'expliquer par écrit des choses très manuelles.
REGAZACCI
Parfait, j'ai tout compris, et je sais comment réaliser ce moule.
Question concernant la mise en place de la plaque:
Comment fait-on la stratification entre les deux support?
Très important le ponçage de la paroi du bassin pour que ça soit sur base de résine "propre", dépoussiérage et passage d'un chiffon d'acétone avant de stratifier. Attention à ne pas y aller trop fort, l'épaisseur du bassin ne doit pas être très importante.
Un mat de verre ne se prête pas aux angles droits donc il faut que la plaque rajoutée soit poncée en biseau sur les bords aux endroits où vous allez la stratifier.
De même lorsque vous faites le moule de la plaque il faut veiller à ne pas faire un angle droit au niveau du renfoncement qui cachera le diamètre du trou sinon il y aura contre-dépouille et cela ne démoulera pas… et au moment de mouler la plaque finale, ne pas appliquer trop de gel-coat sur les bords de ce renfoncement.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les généralités expliquées concernant cette histoire de contre-dépouille par ICI.
J'insiste sur le risque de passage d'eau entre la plaque stratifiée et la paroi du bassin, il faudra bien étanchéifier les bords du renfoncement qui va obstruer l'ancien trou.
REGAZACCI
L'escalier fait 5 mm d'épaisseur(à cet endroit et ailleur je pense)....50 m3 d'eau ça pousse un peu :D
Ben voilà… il faut juste effleurer la surface pour que la résine de la fabrication soit raviviée, un bon coup d'acétone par dessus et vous pouvez stratifier.
je vous invite, si ce n'est déjà fait, d'aller sur notre chaîne les vidéos qui expliquent les gestes pour appliquer gel-coat et mat de verre :
application de gel-coat vous seriez moins pointilleux puisque vous travaillerez sur une plaque simple.
application mat de verre
REGAZACCI
Merci de valider ma liste.
liste produit.jpeg (16.42 Kio) Vu 5332 fois
C'est bon. faites bien le calcul de vos quantités pour éviter d'avoir à y revenir.
Par exemple comptez trois couches de mat pour la plaque de façon à être sûr de la solidité de l'objet.
REGAZACCI
Bonjour, matériel reçu.
Je viens de voir qu'un des trou est dans une zone qui a été renforcée par une plaque de 1 cm en contreplaqué marine(photo).
Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je le traite?
Concernant le gel coat, est-ce que je peux l'utiliser en finition?
REGAZACCI a écrit : lun. 27 oct. 2025 11:04
Difficile à dire ; si vous êtes sûr que le CP ne risque pas de pourrir et que cela ne vous complique pas la vie pour boucher le trou, vous pouvez le laisser.
Le traiter me parait bien difficile, il faudrait l'enlever si vous estimez qu'il y a risque de décollement ou de pourrissement.
REGAZACCI a écrit : lun. 27 oct. 2025 11:04Concernant le gel coat, est-ce que je peux l'utiliser en finition?
Non, c'est un produit qui ne polymérise pas à l'air libre.
