Trous escalier à boucher
J'ai 2 buses de refoulement à remplacer dans ma piscine. Ceux-ci sont dans un escalier en fibre de verre. J'ai déja fait cette opération lors du remplacemnt de l'éclairage mais avec des pettis trous.
La par contre les trous font 75 mm de diamétre. Il est impossible de trouver des buses d'aspiration d'un tel diamétre...Je veux remettre des buses de 50mm(standard).
Ce que je souhaite faire, c'est boucher ces trous, et refaire des trous de 50mm.
La paroi étant verticale, j'ai pensé à utiliser une plaque épaisseur à définir (6 où 8 mm?) par trou, collée par l'arrière(sous l'escalier qui est accessible ) et percer de nouveaux trous de 50mm.
Mes questions: des plaques en fibre de polyster existent-elles? Ou quelle est la méthode pour en fabriquer?
D'avance merci pour vos réponses.
JM
JM
Re: Trous escalier à boucher
Des plaques toutes faites n'existent pas, il faut fabriquer.
Sur une plaque de type mélaminé par exemple, vous appliquez un démoulant puis un gel-coat puis un stratifié de mat de verre et résine polyester isophtalique.
Vous démoulez et découpez dedans ce dont vous avez besoin et vous re-stratifiez par derrière.
Cette solution ne convient que si votre bassin est un stratifié polyester.
La nuit portant conseil, voici l'idée que j'ai pour diminuer le trou de 75mm à 60mm(standard piscine).
Je présume que ce qui est en rouge doit être fait d'abord en fine choucroute(excusez moi du terme employé), avant d'utiliser la toile de verre.
L'escalier est bien en fibre de polyster.
Merci pour votre préconisation
JM
JM
Je vous ai donné une solution exempte de risques de pourrissement et à collage repris sur la structure, si vous préférez tenter avec du CP, faites comme vous le souhaitez.
Fine choucroute ? ça n’existe pas et de plus une choucroute est un produit de bouchage sans qualité particulièrement en milieu humide.
ok, je vais prendre votre solution.
Merci beaucoup.
JM
Merci beaucoup.
JM
Est-ce que cette liste est bonne?
Il vous faut aussi un démoulant, du Tercanol le plus simple à utiliser et le moins onéreux, voir ICI.
Vous devez l'utiliser sur une surface la plus lisse possible et non poreuse, le plus simple et le moins cher c'est une plaquette de bois mélaminé.
Ça peut aussi être un carton fort sur lequel vous appliquez du scotch havane d'emballage comme sur cette PAGE cela laissera des traces de la marque de lisière du scotch mais est-important vu l'endroit où vous allez placer la plaque.
Il serait préférable de choisir du mat 300 bien plus facile à travailler, le mat 450 sert pour du gros travail ; pensez qu'il faut utiliser un rouleau débulleur pour être sûr de la qualité de votre stratifié, voir ICI.
Pour nettoyer il vous faut de l'acétone, celle du commerce suffit, des chiffons propres non pelucheux, des pots à mélange propres et secs, des pinceaux à manche non peint, un "bidule" propre pour mélanger résine et catalyseur intimement, une seringue peut faire l'affaire pour doser le catalyseur et une balance de ménage pour peser la résine.
Il y aura une différence entre la paroi du bassin et la plaque stratifiée à l'arrière, là où vous pensiez appliquer de la choucroute.
Vous avez plusieurs deux solutions :
- créer un "moule" avant de stratifier votre plaque en prenant l'empreinte du trou, forme et épaisseur et en le collant sérieusement sur la plaquette de stratification
édit : je me suis trompée de sens ! si vous créez un genre de moule, la partie empreinte du trou doit être en creux pas collée en surface ! avec mes excuses, je me suis mélangée les pinceaux
- ne pas vous en préoccuper et appliquer un mastic silicone à la pose du morceau stratifié.
N"hésitez pas à reposer des questions si quelque chose n'est pas clair.
Pour réaliser la plaque stratifiée , j'ai tout compris...Merci
Par contre je ne comprends pas : édit .je me suis trompé de sens ! si vous créez un genre de moule, la partie empreinte du trou doit être en creux pas collée en surface??
Je pensais faire une plaque 120 x 120 mm, faire un trou de 60 mm et stratifier la plaque à l'arrière, sous l'escalier. Pour bien centrer la plaque, j'utilise le montage que je vous ai envoyé...
Je vous joins un plan avec l'implantation de la buse d'aspiration
Si vous faites un moule femelle, vous sortirez une plaque mâle dont la protubérance sera à la dimension du trou actuel plus grand que le nouveau perçage, ce qui éviterait le trou que vous signalez en jaune mais je reconnais que c'est moins simple à faire qu'une plaque posée comme vous l'indiquez.
Votre schéma convient bien dans la mesure où de l'eau ne s'infiltrera pas entre plaque ajoutée et paroi du bassin. A priori si vous stratifiez tout bien cela ne sera pas très important mais je préfère vous le signaler.
Comme ceci(en rouge)?
