 la maçonnerie je connais ! c'était juste une indication....
pour le quartz colloré je vais me renseigner demain chez le fournisseur.
concernant le processus d'application, je me perds un peu dans vos produits....
1. KIT WATERPOX14 - VERNIS / PRIMAIRE EPOXY A L'EAU
2. KIT RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION + epandage du quartz
3. depoussierage du surplus
4. KIT RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION
5. ?
dans ce post :
viewtopic.php?f=27&t=1690 , Hippomouleur suggère aussi un mortier résine :
"Les plages de piscines comme les vôtres sont généralement réalisées de la façon suivante:
- application de la résine époxy
- saupoudrage du sable silice fin à la volée
- évacuation du sable silice en trop (non collée)
- application d'une résine époxy de fermeture
Pour cette application, il faut compter en résine environ 10 % du poids de silice.
L'autre solution consiste à réaliser un mortier dans une bétonnière et de venir ensuite tirer celui ci sur la surface à la règle.
Le revêtement est de fait plus important (environ 5/6 mm à 1 cm) mais la consommation de résine est un peu plu importante (15/20 % du poids de silice)"
quel est le mieux?!
