coque en Asie
C'est ici qu'on en parle !
juju
Re: coque en Asie
Message non lu par juju » dim. 2 déc. 2018 15:27
et merci pour les infos.
Effectivement, j'ai adressé aux compagnies aériennes les fiches de sécurité des produits concernés, et elles ont toute refusé de prendre le gelcoat.
Dans l'intervalle, mon collègue a commandé chez vous l'outillage nécessaire ainsi que les protections, et tout est arrivé à bon port.
J'ai d’ailleurs fini par trouver du gel coat ici, on m'a fourni le durcisseur, mais aussi du cobalt.
Est-ce que le produit fini est le m^me ?
Re: coque en Asie
Message non lu par isatis » dim. 2 déc. 2018 16:15
Il faut du gel-coat et du top-coat ; le gel-coat seul pose problème puisqu'il ne polymérise pas à l'air libre et qu'il faut le sur-coucher avec un top-coat.
Je m'étonne de la fourniture du cobalt car cela fait au moins plus de vingt ans que les résine sont pré-accélérés et n'ont pas besoin d'ajout de cobalt !
Voyez avec votre fournisseur car, désolée, je ne peux vous en dire plus ne connaissant pas ce qui vous a été fourni.
juju
Re: coque en Asie
Message non lu par juju » mar. 4 déc. 2018 16:06
Dernière modification par juju le mar. 4 déc. 2018 16:10, modifié 1 fois.
juju
Re: coque en Asie
Message non lu par juju » mar. 4 déc. 2018 16:10
oui oui, n même temps, c'est la Thaïlande, sans rien dénigrer, il se passe des trucs qui peuvent paraître louches des fois....
Une dernière question : le fond de la coque est un peu déformé maintenant que c''st vide, c'est un peu "cloqué" vers le haut. Je oense que tout va reprendre sa place avec le remplissage, le gel coat peut il "encaisser" la déformation de la coque, ou ça va casser, ?
Re: coque en Asie
Message non lu par isatis » mar. 4 déc. 2018 20:42
Oui je me doute bien que les produits vendus chez vous ne sont pas forcément ceux que nous commercialisons et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas intervenir sinon je le ferais volontiers. Assurez-vous auprès de votre fournisseur du mode de mélange et d'application de ce que vous avez acheté.
Il serait plus judicieux de régler le problème de la déformation avant d'appliquer la remise en état de surface.
