APPRET DE FINITION POLYESTER PISTOLABLE
Posté : lun. 14 févr. 2011 19:05
client a écrit : Bonjour.
Etant novice,pouvez-vous me donner les proportion et comment l'utiliser,SVP?
A quelle temperature minimum puis-je utiliser l'appret?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cordialement.
Tout d'abord, mélangez bien le produit dans son pot !
L'apprêt de finition polyester novapret est un polyester, et comme tel se catalyse classiquement au peroxyde de méthyl éthyl cétone dans une proportion de 2% pondéral.
La dose suffisante est livrée dans le kit.
En fonction de la quantité préparée et de la température extérieure, on peut faire légèrement varier cette proportion de 1.5 à 3% pondéral.
Plus la masse préparée est importante, plus l'on tend vers le bas et plus la température est basse plus l'on tend vers les 3%.
Je vous conseille de rester à 2%.
On ne travaille pas à des températures inférieures à 16 ° C (et c'est un strict minimum sous peine de problèmes)
Ne préparez jamais plus de 200 g à 300 g de produit, surtout au début pour ne pas vous faire piéger par la prise et bousiller votre pistolet.
Dès que vous avez terminé, démontage du pistolet, trempage dans l'acétone !
Lorsque tout est terminé, lavez les pièces du pistolet au savon et à l'eau chaude après avoir passé un coup d'acétone propre partout.
La buse utilisée devra être plus importante qu'un classique buse à peinture (1.7 pour ce type de produit)
Evitez de rediluer le produit, et si vous devez le faire: uniquement avec de l'acétone et dans une proportion ne dépassant pas quelques % (2 à 3 maxi)
Laissez polymériser entre 12h00 et 30h00 (selon la température) avant d'attaquer le ponçage et la peinture.
Bon courage !
Re: APPRET DE FINITION POLYESTER PISTOLABLE
Posté : jeu. 29 mars 2012 17:08
par lawlaw13
peut on utiliser votre apprêt de finition sur une première couche d'apprêt polyester d'une autre marque, en l'occurrence du Dinitrol (Dinitrol 6060) ?
Par avance, merci de votre réponse. ;)
Cordialement.
Posté : ven. 30 mars 2012 13:34
je ne connais pas la marque que vous citez, mais puisqu'il s'agit de mastic polyester il n'y a aucune incompatibilité.
Attention toutefois: ponçage du mastic polyester absolument indispensable avant d'apprêter, tous ces produits contenant du styrène paraffiné.
