Emploi kit Masticolle epoxy 3030
lazzari
Message non lu par lazzari » dim. 9 déc. 2012 13:08
Bonjour,j'ai acquis un Kit Masticolle Epoxy 3030:boite resine epoxy 3030 et 1 boite durcisseur mastic suba quatiqueet 3036: pourriez-vous me conseiller des proportions s'il y a lieu entre les 2 composants pour application et faut-il enduire le Galon de resine apres pose?..............J'espere que ce message saura retenir votre attention et puissiez m'informer.Dans l'attente de vous lire,veuillez agreer mes salutations les plus cordiales.
Mr.Lazzari
Re: Emploi kit Masticolle epoxy 3030
Message non lu par isatis » dim. 9 déc. 2012 15:15
C'est écrit sur les étiquettes :geek: mais si vous allez sur notre site Résines et moulage vous trouvez à gauche on onglet Bibliothèque ICI et vous trouvez la fiche du mastic 3030/36 qui est ICI.
Et voilà !
Garnir le galon……… Je suppose qu'on vous a indiqué une méthode pour réparer une fissure donc oui il faut poser du mastic sur l'endroit qui le nécessite puis poser votre galon puis re-spatuler du mastic dessus comme pour un emplâtre.
Message non lu par Hippomouleur » dim. 9 déc. 2012 16:32
pour les proportions il n' y a effectivement pas plus simple:
1/1, soit 100g de part A 3030 et 100 g de part B 3036 pour 200g de produit total.
Pour le galon, expliquez nous ce que vous souhaitez en faire avec le 3030 ? (le renforcer je suppose, mais encore...)
lazzari
Message non lu par lazzari » lun. 10 déc. 2012 19:03
Bonjour,merci pour vos explications "lumineuses" :D :Pour le galon c'est une application sur fissure,donc la solution serait d'enduire à nouveau le galon apres pose.Merci pour votre aide,des petits pas pour aller plus loin.................... :)
