Moulage de connecteur de batterie.
Posté : mer. 8 févr. 2012 13:27
Je souhaite fabriquer des batteries de type modélisme avec un format de connecteur spécifique.
Je veux donc copier le connecteur d'une batterie du commerce. Il est composé de deux pièces en plastique emboîtées l'une dans l'autre et emprisonnant deux lamelles métalliques servant de contacts. Il est de très petite taille.
De la lecture de vos tutoriaux, j'ai conclu que je devrais faire un moule souple en élastomère de silicone et réaliser mes tirages en résine polyuréthane, compte tenu de la petite taille des pièces à réaliser.
Jetant ensuite un coup d'oeil au catalogue, je tombais sur une information qui fit vaciller mes certitude récemment acquises : Il existe de la résine époxy diélectrique (c'est à dire isolante), ce qui sous-entend que les autres ne sont pas, comme je le supposais naïvement.
Mes pièces devant être isolantes, pouvez-vous me dire quelle résine je dois utiliser : époxy diélectrique ou polyuréthane ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
