bonjour a tous,je souhaite réaliser des carénages pour ma moto mais une question me turlupine....
Comment faire pour que le moule du carénage droit et le moule du carénage gauche soient identiques?
je précise que les carénages ne seront pas moulaient a partir d'un autre mais bien de la fabrication.
problmeme de realisation carenage moto
Re: problmeme de realisation carenage moto
Ça c'est pas compliqué, faut faire les deux pareil
Que vous dire ? Réaliser le premier demi et prendre bien les cotes pour faire l'autre demi. Si vous partez de rien et n'avez pas l'expérience de la fabrication de maître modèle, je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile.
bonjour scaniaT.
Comme le dit Isatis, pas simple de réaliser deux pièce symétrique hors-mis à l'oeil et à coup de reglet et de jauge...
Il y a bien longtemps que pour le prototypage, la machine numérique permettent d'usiner des pièce symétriques en 2 click de souris, mais c'est évidemment pas à la porter de l'amateur.
Sinon, je sais qu'il existe des systèmes mécanique "relativement" simple, appellés pantographe de scupteur, qui sont utilisés par les artistes sculpteur pour faire des copie de sculpture.
L'original est mis d'un coté du système et un bras articulé viens palper la surface et commande par un jeux de tringlerie une autre bras équipé d'une pointe qui guide le scupteur pour lui indiquer où il doit enlever de la matière..
Ce système permet de modifier l'échelle d'un original, et pour certain modèle, un peu plus complexe, ils permettent de symétriser une pièce...
La réalisation de ce genre d'outil semble réalisable pour un bricoleur bien équipé, mais c'est du travail quand même.
Tu nous ferais ça en deux coups de cuiller à pot Bricoloman ! Je n'avais pas pensé au pantographe à vrai dire ; depuis qu'il y a le numérique, on oublie les bonnes vieilles méthodes
Cela peut-il se louer ? Faut vous renseigner dans votre coin ScaniaT, ça peut valoir le coup.
En 2 coup de cuiller à pot peut être pas...lol, mais c'est vrai que j'y avais fortement réfléchi lors de mon atelier poterie...mais ça ne valait pas le coup pour une seule pièce et surtout, je n'avais pas besoin d'une précision telle qu'on peut espérer pour des carénages...isatis a écrit :Tu nous ferais ça en deux coups de cuiller à pot Bricoloman !
