J'ai une cabine de douche dont le bac est fissuré en un point, je souhaiterai le réparer afin qu'il soit de nouveau pleinement étanche, car il n'est "bien sur" plus garantie depuis peu.
C'est un bac en résine, blanc, 1/4 de rond. Je ne peux pas accéder au dessous du bac, la réparation doit se faire par dessus.
Je suis complètement novice en la matière et je ne sais pas quel produit utiliser et comment l'utiliser ? Dois-je traiter tout le bac ou seulement la cassure ?
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci
Bac de cabine de douche fissuré
Re: Bac de cabine de douche fissuré
Je crains fort que votre bac soit un thermo-formage ABS ou matière approchante ; en ce cas, il n'est pas possible de réparer correctement avec nos produits.
Si l'esthétique vous importe peu, vous pouvez tenter quand même de colmater la fissure puisqu'il vous faudra peu de matière donc pas un énorme budget mais je ne peux pas vous garantir la qualité et la longévité de votre investissement.
Si ça vous dit, je vous expliquerai la marche à suivre.
Oui je veux bien une petite explication pour la réparation.
Le bac est en acrylique, il semble être fibré également.
Merci.
Merci.
Il "semble" seulement être fibré ?
S'il l'est avec sûreté, c'est que votre bac est fait avec une plaque d'acrylique formé en moule et renforcé verre-résine. Auquel cas, vous pouvez réparer avec plus de chance de tenue dans le temps mais vous ne pourrez pas ré-obtenir la qualité de finition d'origine.
Donc, il faut creuser votre fissure en V pour dégager de quoi y passer un mélange résine-fibrette pour occulter la fissure en profondeur.
Puis poncer en creux l'ensemble pour stratifier tissu de verre-résine.
Allez lire ces pages qui donnent les grandes lignes pour faire une réparation correcte.
Pour vous, il faudra utiliser du mat de verre fin et une résine isophtalique ainsi que le catalyseur évidemment.
Pour la finition, ça se complique. Si vous ne voulez pas que votre réparation se voit, il faudrait peindre tout le bac.
Voyons déjà si vous avez des questions sur la réparation
