Ah oui, le rapport entre les 2:
----> actuellement la section d'anneau est en ferraille
---->idéalement, arriver en resultat final avec une alternative en section d'anneau en composite a priori SMC/BMCi(genre caillebotis)
A+
Alternative à la mécanosoudure "acier"?
- Hippomouleur
Re: Alternative à la mécanosoudure "acier"?
Pas de rapport entre les deux quand à la forme "treillis" ???
Alors c'est basique !
Construction de la peau en composites fibres de verre/résine polyester, stucture sandwich feutre upicamat ou nida ou si le produit à un cahier des charges particulier (poids, dimensions etc...) résine epoxy renforts verre ou autres (tissu carbone par exemple) le tout sur moule en acier ou en composites.
Merci Beaucoup Hippomouleur
Alors je n'ai rédigé de cahier des charges car je n'avais idiée de l'orientation.
Le truc idéal serait une finition pleine sur le dessus (avec un "treillis? dessous" permettant de supporter le poids en exterieur).
1 section mesurerait approx 95x150 cm ou divisé par 2 soit 95x75cm.
Est-ce toujours basique? si vous avez une idées d'un cout approx ou fourchette large de la réalisation de l'appareillage (un moule?) et matiere (prix unitaire de section)
A+
A+
- Hippomouleur
Oubliez cette histoire de treillis !Manu38 a écrit : Le truc idéal serait une finition pleine sur le dessus (avec un "treillis? dessous" permettant de supporter le poids en exterieur).
Pourquoi un treillis compliqué à réaliser et n'apportant strictement rien ?
Un composite supportera parfaitement le poids que vous voulez, il suffit de calculer l'échantillonnage !
Ce sera plus léger que les solutions métalliques mais aussi plus cher !
Allez voir une société de fabrications composites et faites leur faire un devis sur la solution sandwich (nid d'abeille ou feutre recouvert de peu de fibres de verre résine pu en monolithique (uniquement des couches de résine et de renforts.
Selon le cahier des charges et le budget, vous serez orienté vers tel ou tel système.
Ce qu'il faut avant tout c'est connaitre le cahier des charges de la pièce.
Merci 1000000000 fois encore Hippomoleur , trop fort !!!!
