Bougie d'allumage
Posté : dim. 15 mai 2022 21:36
Je me présente rapidement, je m'appelle Pierre et j'ai 30 ans. Je me perfectionne depuis de nombreuses années dans le travail du bois et des métaux. Depuis quelque temps, je découvre la résine et je dois avouer que ça a l'air passionnant.
Je viens vers vous afin d'obtenir des conseils sur la réalisation d'un projet :
Un de mes collègues part bientôt en retraite et la tradition dans la Marine veut qu'on lui offre une quille. Nous avons eu l'idée de faire une quille en forme de bougie d'allumage (photos ci dessous pour ceux qui ne connaisse pas trop la mécanique).
Les parties parties métalliques de la bougie seront faites en bronze au tour à métaux.
En revanche je souhaiterais que la partie isolante blanche sur la photos soit réalisée en résine translucide/transparente avec une légère coloration bleu/vert pour rappeler la mer. A savoir que la longueur de cette partie sera de 10 cm et le diamètre 4 cm (oui ça sera une très grosse bougie)
De plus l'intérieur de cette partie sera percé dans la longueur pour y passer une tige fileté ou autre afin d'assembler l'ensemble
Je ne sais pas du tout comment faire... J'ai pensé d'abord à faire un rondin en époxy puis à le travailler au tour à bois. Mais j'ai lu que l'époxy était souvent trop dur et les gouges ne supportaient pas un tel usage. Après j'ai pensé à un moulage mais visiblement trop compliqué pour mon niveau dans ce domaine.
Peut être pouvez vous me conseiller une résine qui peut être transparente/translucide et teinté et que je peux facilement travailler au tour ?
Ou bien une méthode totalement différente ?
Merci d'avance
Merci d'avance
