comment empêcher la résine de s'aplatir
Bonjour a tous
Dans le cadre d'un bricolage très miniature
Je dois faire passer de la résine dans une aiguille de seringue et qu'a sa sortie la résine grade la forme de l aiguille
donc en forme de mini boudin
Je parviens bien a faire sortir la résine en forme de boudin , mais au bout de quelques minutes la résine s'étale et forme une goutte
Donc je n'a plus cette forme de mini boudin
Existe d'un un medium ou que sais je pour obliger cette résine a garder la forme en boudin
Re: comment empêcher la résine de s'aplatir
Non, une résine c'est liquide.
Il faut faire un moule de ce que vous voulez réaliser puis y couler une résine adaptée à ce genre de réalisation.
Merci pour la réponse
existe alors d autres produits que la résine dans ce cas ?
des produits liquide qui peuvent passer par une seringue comme les peintures 3d par exemple
J'ai effectué des essais en laissant sécher la résine dans la seringue durant 21 h00 et ensuite l'appliquer
La résine a beaucoup de mal a passer
ce qui est logique , mais ne garde pas la forme ...
21 h aucune résine digne de ce nom n'attend 21 h pour polymériser
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques par conséquent nous ne pouvons pas répondre à propos d'un autre métier ou de solutions "bricolage" n'ayant pas trait à nos produits.
Ah bon pourtant c 'est la résine que j'ai acheté XXXXX ou je dois mélanger 2 composants
Mais que je pense a cela
Serait il possible de réaliser un moule d' y placer 100 perles de 3 mm de diamètres et dune longueur de 5 mm les unes a la suite des autres
et d'y faire couler la résine sur une hauteur de 1 mm et une largeur de 1 mm
Afin de pouvoir y créer une ligne de résine sur les perles
J'avais penser de de réaliser un tunnel de 3 mm de diamètre dans le lequel je viens placer les perles
puis de réaliser une rainure de 1 mm de large et une profondeur de 1 mm
pour ensuite couler la résine
Mais j'ai peur que cela coule en dehors de la rainure et que la résine se dépose le long des flancs des perles
voici un croquis Merci de l'aide
Oui pour l'idée du moule et non pour la coulée de résine que j'imagine transparente ; il s'agirait de L'INCLUPOX voir ICI mais ce type de résine a besoin de 5 mm minimum d'épaisseur pour polymériser.
Je n'ai pas tout compris là !
Vous voulez les inclure vos perles ou bien tenter de les faire tenir ensemble avec un cordon de résine ?
non je veux juste déposer sur chaque perle un cordon de 1 mm d'épaisseur et de 1 mm de large
Merci des réponses
Merci des réponses
Avec nos produits, cela n'est pas possible ; 1 mm c'est trop fin pour pouvoir polymériser et, sera bien trop fragile à l'usage.
ok Merci pour laide et les conseils
