Frise de galets murale transparente
Posté : ven. 18 févr. 2011 06:57
Après pas mal de recherches, j'ai besoin de vos lumières pour réaliser une frise transparente de galets de 15mm d'épaisseur pour une salle de bain dans le coin baignoire, que je préparerai dans un moule à plat par recouvrement ou coulée avec une résine parfaitement transparente et ne jaunissant pas trop dans le temps, puis ensuite collée au mur.
Nota pour le jaunissement, les rayons du soleil ne frapperont pas la frise.
De plus pour les galets qui dépasseront de la surface de la résine, j'espère qu'une épaisseur de résine enrobera les galets, quitte à le faire en plusieurs coulées.
j'ai l'impression que plusieurs résines peuvent faire la blague ; Résine d'Inclusion, de stratification (sauf erreurs de ma part), de coulée, Polyester ou Epoxy...
Lequel ???
Si possible un produit pas trop liquide, pour enrobage des galets.
Le polyester anti-U.V transparent moins cher peut-il faire l'affaire, sinon qu'elle différences ou inconvénients avec l'époxy dans mon cas ?
Merci d'avance.
J'enverrai des photos une fois finis, ça donnera peut être des envies à d'autres ou des idées.
Cordialement.
Lequel ???
Merci d'avance.
Cordialement.
