consolider peinture et collage sous verre
boutain
Message non lu par boutain »
bonsoir,
nouveau sur le forum, je souhaiterais avoir des conseils sur le produit qui serait le mieux à mon projet.
Je crée à l'interieur de vieilles assiettes transparentes, des peintures avec certains objets réels collés (type glue)
Le résultat se regarde sur le verso de l'assiette et on voit donc l'oeuvre à travers le verre.
Mais le principe est très fragile, et je voudrais fixer le tout, dans l'assiette, en versant un genre de colle ou résine qui ferait "masse" et incluerait pes petits objets sous une surface lisse et uniforme (transparente ou non, peu importe, puisque la partie arrière n'est pas sensée être regardée.
J'espère que ma question est suffisamment claire et attends avec impatience une réponse.
Bien cordialement
eric b
Re: consolider peinture et collage sous verre
Pour votre application, il faut que le produit de coulée soit transparent parce qu'il va aller s'insinuer partout.
C'est très possible sans grandes difficultés mais attention, vous devez au préalable faire des essais pour constater si vos peintures ne font pas des réactions avec la résine de coulée !
Vous risquez aussi, sans matériel pour faire le vide, d'avoir des petites bulles d'air qui se coincent sous vos objets collés. Il faudra effectuer votre coulée délicatement en bougeant votre assiette en tout sens pour bien entourer les objets collés.
Bref, faut faire des essais pour acquérir le coup de main avant de faire des œuvres définitives.
Allez voir ici la résine époxy de coulée appelée Inclupox et la résine polyester de coulée appelée Inclupol.
boutain
je vous remercie beaucoup pour ces précieux conseils que je vaisdonc essayer de suivre au plus vite
j'espère que ça marchera, et si oui, je vous recontacterai et vous enverrai peut-être une photo de mon travail
merci encore et bonne journée
eric b
Pour marcher, ça marchera ; il faut créer les bonnes conditions et n'hésitez à revenir si vous avez d'autres questions.
Pour les photos, avec plaisir ! Utilisez cette méthode pour poster.
attention sur le verre !
Pas trop d"épaisseur, sinon l'énorme différence de dilatation entre le verre et les résines (polyester ou époxy) pourrait entrainer la cassure du verre.
Si la masse est importante, il faut utiliser des résines qui restent souples.
