marche d'escalier en résine époxy
alubart2000
Message par alubart2000 »
Bonjour, j'ai comme projet de faire des rivières en résine sur des marches d'escalier colimaçon, l'épaisseur du bois des marches ferait environ 3 cm et je comptais les creuser d'environs 1,3 cm pour faire les rivières, je vais au maximum éviter la souplesse du bois des marches mais j'avais besoin de conseils quand au type de résine à prendre, sachant que je mettrais peut etre en plus des leds incrustées dans la résine sur chaque marche. Merci d'avance
Re: marche d'escalier en résine époxy
Allez voir le post de Petherthecat voir ICI qui a réalisé une table ; le procédé est le même pour tout autre destination.
Attention la résine époxy d'inclusion se raye facilement, si votre escalier est très fréquenté il faudra protéger avec du vernis PU bi-composant à refaire de temps en temps.
