Stratication d'assemblage de panneaux sandwich
Re: Stratication d'assemblage de panneaux sandwich
Message non lu par isatis » lun. 2 mars 2020 12:49
voyageur a écrit :
lun. 2 mars 2020 09:58
J'ai vu qu'il y avait de la fibre coupée vendue en pot pour renfort d'angle sur la boutique. Je suppose que cela est fait pour l'intérieur des angles ?
Oui c'est pour faire des joints-congé dans les angles fermés.
D'ailleurs à ce propos dois-je faire une stratification également en intérieur ? Elle se ferait sur le CP.
Je pensais que c'était déjà stratifié dedans ! En principe oui, il faut une stratification intérieur-extérieur avec le même échantillonnage, à vous de voir si ça n'est pas trop de boulot.
Il faut démonter les éventuelles installations, poncer le CP sur la surface de stratification, faire une couche d'impression résine polyester catalysée + 10 % d'acétone pure, laisser polymériser, égrener les "poils" de bois qui se sont redressés puis stratifier.
voyageur
Message non lu par voyageur » mer. 4 mars 2020 15:45
Désolé pour ma réponse tardive, mais je me suis absenté 3 Jours.
Merci pour l'explication. Non il n'y a pas de stratification intérieure.
Donc pas mal de travail en perspective. N'ayant pas de local chauffé je vais attendre un peu que l'atmosphère se réchauffe.
Message non lu par isatis » mer. 4 mars 2020 17:08
L'idéal est de travailler à 18° sans hygrométrie excessive avec les résines polyester. Attention à avoir une ventilation suffisante quand vous travaillerez à l'intérieur qui est un espace confiné.
voyageur
Message non lu par voyageur » jeu. 5 mars 2020 13:15
Merci pour ces réponses instructives.
Par contre en matière de température et d'hydrométrie, en ce moment, aucune correspondances aux besoins..... :)
Message non lu par isatis » jeu. 5 mars 2020 15:17
Effectivement à moins d'émigrer, c'est pas le moment de stratifier hors un garage chauffé !
