Fabrication serre tete
GuillaumeG
Message non lu par GuillaumeG » sam. 3 août 2019 11:13
j'ai besoin de savoir quel type de résine utilisé pour faire un serre tete . j'ai du mal à avoir rendu optimal et les caractéristiques mécaniques adéquates
il faudrait que la résine puisse être pigmenté
le serre tete fait une épaisseur de 3mm pour une hauteur de 18mm
lien pour voir la forme du serre tete.
il faudrait que ce soit une résine de coulée et j'ai déjà fais un moulage en silicone rtv 113c et je vais en refaire avec du rtv 120C de chez vous.
j'habite a la réunion et j'ai fait des coulée avec de la résine epoxy d'un vendeur du coin. la résine n'est pas assez rigide et devient molle au soleil.
j'aimerais commander sur votre site du coup.
je sais pas si il vous manque des informations .
Dernière modification par GuillaumeG le sam. 3 août 2019 13:27, modifié 1 fois.
Re: Fabrication serre tete
Message non lu par isatis » sam. 3 août 2019 12:33
Il faut insérer votre image sur le forum à l'aide de l'onglet "pièces jointes" en bas à gauche de ce bloc de texte, merci de reprendre votre post.
Votre objet n'est pas assez épais pour être coulé avec une époxy, il faut au minimum 5 mm d'épaisseur pour que la réaction de prise se fasse.
En principe ce genre de petite pièce se fabrique avec une polyuréthanne de coulée mais ça n'est pas transparent.
GuillaumeG
Message non lu par GuillaumeG » sam. 3 août 2019 13:38
Merci pour votre réponse rapide;
la transparence du produit n'est pas obligatoire tant que je peut le pigmenter.
du coup selon vous la résine polyuréthane aura une rigidité suffisante pour faire un serre tete?
ce kit résine conviendrait t'il?
KIT RESINE POLYURÉTHANE RG 56
Référence RG56K2
merci.
Message non lu par isatis » sam. 3 août 2019 17:49
Oui, elle pourrait convenir avec ajout de pâte pigmentaire pour colorer voir ICI.
Ces résines PU sont rigides, polymérisent vite mais il faut faire attention à bien dégazer et surtout ne pas travailler en milieu humide sinon ça mousse !
GuillaumeG
Message non lu par GuillaumeG » dim. 4 août 2019 10:15
Merci du coup je vais faire le test avec cette résine
