Béton et résine
Re: Béton et résine
Kryens a écrit : dim. 16 juin 2019 15:40 Du coup pour les dimensions dans le message précédent c’est ok pour une coulée ?
Zut, j'étais persuadée d'avoir répondu à cette question… désolée :oops:
faites en deux fois, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis car la chaleur arrive avec l'été.
Kryens a écrit : dim. 16 juin 2019 15:40Et dans le cas ou la première couche d’epoxy est encore gélatineuse et que je souhaite coulée la deuxième couche (donc pas possible de poncer) c’est possible?
C'est le meilleur cas de figure car vous coulez votre deuxième partie sans avoir à travailler la première donc pas de ponçage et pas de poussière. Attention il faut que votre première couche soit suffisamment en gel pour ne pas bouger au moment de la deuxième coulée ; moralité il faut rester près du travail et guetter le bon moment.
Re: Béton et résine
Message par LE MODELEUR »
Si vous faite 2 coulée successive il faut surtout attendre que la première est finie sa montée en température, l'idéal étant de contrôler la température avec un thermomètre infrarouge. Dès que la température est revenue à l'ambiante vous pouvez faire la seconde coulée.
