Question démoulage Inclupox
jeanfran
Message par jeanfran »
pour un projet d'inclusion d'un mini diorama j'ai acheté de l'inclupox sur votre site.
J'ai réalisé un moule en polyéthylène transparent d'épaisseur 1mm, collé/scellé de l'extérieur à la colle chaude.
Taille : H 10 cm, L 12 cm, l 7cm
Testé l'étanchéité en le laissant rempli d'eau : ok.
C'est un moule à usage unique, il sera détruit au démoulage.
Question : puis-je couler mes couches successives de résine dans ce moule sans craindre de tout foirer au démoulage, ou
faut-il absolument passer à l'intérieur quelques couches d'un produit genre huile de vaseline, pva ou autre ?
Bonne soirée et merci d'avance pour votre réponse
Re: Question démoulage Inclupox
Démoulant dédié obligatoire !
Les résines ne sont pas censées adhérer au polyétylène pour effectuer les mélanges ce qui permet de nettoyer le pot et s'en resservir quelques fois mais pour un moulage il est impératif d'utiliser du démoulant faute de quoi, il y a risque d'accroche surtout avec une époxy.
Du PVA peut suffire en deux ou trois couches en prenant soin de bien laisser sécher entre couches et de ne pas faire de coulures.
Il existe aussi un démoulant en bombe facile à utiliser.
La cire TR104 est l'idéal mais si vous ne faites qu'un tirage et n'avez pas d'autres projets, le reste de la boîte sera perdu.
Allez voir la page des démoulants sur la Boutique, c'est par ICI.
jeanfran
je vais me rabattre sur du pva donc.
Dommage que vous ne proposiez pas de conditionnement inférieur à 1litre, je n'en
ai pas besoin d'autant.
Merci pour votre réponse en tout cas, et bon weekend
