Bonjour, je recherche une colle pour bois (CP bouleau)
des troue on été fait a la scie cloche dans une planche de contreplaqué (de 15mm) je souhaiterait les rebouché définitivement
la pièce est soumis a de forte vibration et pression acoustique ( réparation sono )
Merci pour vos réponse ^^
collage bois
Re: collage bois
Si vous voulez coller du bois sur du bois, il faut vous adresser à un professionnel du bois, ici vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques.
Par contre, si vous voulez boucher avec une solution composite, selon la taille des trous à boucher, vous pouvez employer un mastic puis une stratification ou seulement une stratification. En ce cas il faut m'en dire plus sur la taille des trous, dans quel état est le bois, etc.
