collage
josé46
collage
Message par josé46 »
J'aimerai savoir quelle colle utiliser pour coller
du liège ou du cuir sur de la résine époxy en stratification
Merci pour votre réponse
josé
Re: collage
Sur des matériaux aussi différents qui ne travaillent pas pareil, il serait judicieux d'utiliser une colle époxy souple, voir ICI.
josé46
Re: collage
merci pour la réponse,mais je n'ai besoin que d'une petite quantité
est ce que cela peu se trouver sous forme de tube?
Re: collage
Non hélas, ce sont les quantités minimum qui peuvent être commercialisées pour ce genre de produit à durcisseur. Il existe des colles en bi-cartouche pour du collage ou du scellement mais elles ne sont absolument pas souples et comme souhaitez coller des matériaux très différents, il n'y a guère le choix.
josé46
Re: collage
Merci pour la réponse,je vais donc devoir commander,j'espère que cela se conserve
Re: collage
Ça peut se conserver quelques temps à condition de bien respecter plusieurs points :
- garder les produits dans leur emballage d'origine
- bien nettoyer à l'alcool à brûler les bords de pot afin de bien refermer
- stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité, pas de lumière directe.
Ces produits chimiques sont néanmoins forcément périssables.
