Fixation pieds sur bois et résine INCLUPOX
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » lun. 3 sept. 2018 08:08
Bon ma river table est en bonne voix après pas mal de soucis de débutants mais je vous montre tous cela une fois finie.
Concernant la fixation de pieds sur du bois et de la résine, on m'a déjà informé sur ce forum qu'il etait mieux d'utiliser un foret pour métal et percer doucement et progressivement.
Par contre, y a t il une préférence concernant les visses utilisées? Quelles types de visses sont à privilégier?
Merci.
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
Re: Fixation pieds sur bois et résine INCLUPOX
Message non lu par isatis » lun. 3 sept. 2018 09:25
Je vous expliqué qu'il était un peu hasardeux de fixer dans la résine, après vous faites comme vous voulez.
Pour la visserie, je vous donne la règle générale que vous appliquerez en fonction de votre cas particulier bois-résine :
- pour les fixations mécaniques de fabrications en résine thermo-durcissable à froid, ce sont les outils pour métaux et les vis métaux
- pour les fixations bois, c'est de la visserie pour bois.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » lun. 3 sept. 2018 10:38
Merci isatis.
Comme je l'indique oui vous me l'avez dit mais comme mon bois est entouré de résine, il faut donc que je perce dan la résine en premier lieu puis dans le bois ensuite!
Les pieds vont être donc fixer dans la résine et le bois. De la ma question a savoir qu'elle type de visses et de fôret.
Message non lu par isatis » lun. 3 sept. 2018 13:22
En ce cas, vous changez d'outil en fonction de l'épaisseur à percer comme indiqué dans ma précédente réponse.
