Conseils et questions produits, étapes pour création.
Re: Conseils et questions produits, étapes pour création.
Message non lu par isatis » lun. 10 sept. 2018 11:09
Un grain très fin à sec, du 120 va très bien ; il s'agît de seulement dépolir la surface.
Vous pouvez passer autant de couches que vous voulez, ça dépend de la profondeur que vous souhaitez obtenir.
Pour vous donner une idée, le vernis d'un bateau en bois c'est 7 couches minimum, 6 couches de la plus forte à la plus faible dilution et en dernier une couche non diluée, ponçage fin entre couches.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » lun. 10 sept. 2018 21:23
Merci pour l info.
C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » mar. 18 sept. 2018 07:47
Je reviens vers vous pour un conseil.
A force de poncer, j'ai des endroits du bois qui sont plus claires que d'autres et du coup pour cacher un peu cela je me demandais ce que je pourrais faire pour atténuer un peu cela.
Je sais que les huiles pour bois sont des produits de finitions mais je trouve que cela donne un aspect très sympa et je me demandais si pas en appliquer une sur le bois et après séchage couler ma résine ce qui donnera au bois un aspect beaucoup plus sympa.
Il existe aussi les teintes a bois mais je 'm'en méfie car j'en ai appliquer une fois et c'était pas du tout ce que j'attendais!
Qu'en pensez vous?
Message non lu par isatis » mar. 18 sept. 2018 10:17
Si vous appliquez une huile, votre résine n'adhérera pas du tout au bois. En règle générale, il est impossible d'utiliser des produits huileux ou aqueux avec les résines.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » jeu. 20 sept. 2018 13:01
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 20 sept. 2018 13:24
Attention avec les inclusions de métal car ce dernier va emmagasiné la chaleur lors du durcissement et se dilaté ce qui risque de créer des tensions et une monté excessive en température qui risque de se traduire par un jaunissement, des déformations autour de l'objet métallique et dans le pire des cas cela peux entraîner une fissuration.
Difficile d'être affirmatif mais ces effets seront lié aux épaisseurs de résine mis en oeuvre, si par exemple vous inséré votre plaque dans une épaisseur de 5mm d’épaisseur avec 2 ou cm tout autour de la plaque il n'y aura probablement pas de souci mais si elle emprisonné au milieu d'un bloc de 2 ou 3 cm d'épaisseur dans un volume de 10 ou 15 litres se sera plus risqué.
pcsystemd
Message non lu par pcsystemd » ven. 28 sept. 2018 07:33
Merci pour vos précisions!
J'ai inséré deux barres métalliques pour fortifier les plateaux de ma table et j'ai pas eu de problème lorsque j'ai coulé la rivière du milieu sur 3 cm d'épaisseur!
Mais bon je vais pas encore tenté le diable et je vais m'abstenir car c'est sur une épaisseur d'au moins 5 cm sur 1,5 m de long donc je prend pas le risque.
Jujuhu06
Message non lu par Jujuhu06 » mer. 17 oct. 2018 19:19
Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un petit problème je voudrais réaliser un caisson pour voiture mais mon projet demande de la résine pour une tâche complexe je vous explique ( je voudrais remplir le rastafari es legalize sur la photo pour que mon néon puisse projeter la lumière du rastafari es legalize)) avec de la résine) mais comme j'ai jamais touché de la résine ces pour cela que je viens vers vous merci :)
Pièces jointes
Message non lu par isatis » jeu. 18 oct. 2018 07:57
En fait, vous voulez remplir les lettres creusées dans le bois si j'ai bien compris ; dites-moi de quel bois il s'agit et la température lorsque le spot est allumé.
